Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на Али выбор большой, на любой кошелёк...
  2. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    А можете в личку ссылку на пример скинуть? Я с поиском там совсем не дружу.
  3. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    И мне можно, счётчик моточасов? Хоть посмотреть что это такое.
    Вопрос вот меня беспокоит-если нет штуцера и как я понимаю нежелательно косилку на бок заваливать, то как ее мыть-чистить то? У меня снизу в деке слой земли, он только щеткой отшкабливается
  4. smisl
    smisl
    smisl
    в чем проблема... кладу боком, мою. ставлю на колеса оставляю на 10-15 минут, масло стекает в поддон. и завожу и прогреваю.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. debicat
    debicat
    debicat
    Привет. Подскажите реально ли достать лоток (насадку) для бокового выброса, для косилки Hammer KMT175S. В инете всего пару мест нашел и там нет в наличии.
    Жалко будет если не достать, косилка относительно новая, а данный лоток случайно попал под нож при кошении на неровной поверхности.
  7. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    У меня когда на бок кладёшь, бенз через карбюратор в воздушный фильтр вытекает и фильтр весь мокрый становится...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У косилки есть два бока. :)
  9. smisl
    smisl
    smisl
    а можно поставить на задние колеса.,у меня тоже вытекает бензин.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для редкой очистки деки, а так же для ежегодной замены масла, опрокидываю только назад, сложив ручки. Немного неудобно, но это самое правильное положение. Свеча сверху, фильтр, тоже-это нужно принять за правило на любой бензотехнике.
  11. BrunoMars
    BrunoMars
    BrunoMars
    Если камни на участке есть, как бы это при использовании газонокосилок не сломать технику?
    Или при любом раскладе ножи сразу испортятся?
  12. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Всем привет! Достал сегодня старую косилку с 4Т двигателем B&S, стояла год-два, на улице. Завелась легко и непринуждённо, но через некоторое время из глушителя пошёл обильный белый дым. Всё по направлению выхлопа на улице начало постепенно покрываться маслом. По щупу масло кончилось (хотя перед запуском было). Долил ещё масла по минимуму. Дал остыть часок, заново запустил. Завелась с первого раза, поработала стабильно, и опять через минуту-две пошёл дым и масло из выхлопа. Когда появляется дым, работать начинает не так стабильно, как сразу после запуска. Я так понимаю, масло поступает в камеру сгорания. Где оно может просачиваться? Какую прокладку проверять? Есть где-нибудь мануал по разборке? Заранее спасибо!
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Универсальных полно...и обороты и часы...здесь, на форуме поиском поищите, ребята разбирали их плюсы и минусы...Почему нежелательно...валите на глушитель и спокойно мойте...заглушка Вам не помешает.
  14. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    В поиске на али одно слово: tachometer, черная коробочка с проводом, экраном и двумя кнопками
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если добавить vibration, то можно и без провода.
