Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите от бюджетных китайцев, должны подойти.
    Если самостоятельно двигатель 4Т не кололи, не рекомендую заниматься этим. Быстрее и беспроблемнее: снимите с косилки и отвезите в сервис. Мануалов нет. Ищите видосы на ютубе.
  2. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Навернулся редуктор самохода.
    Вскрытие показало, что лопнула шайба упорного роликового подшипника.
    Размер подшипника
    В стандартных таблицах подшипников таких не нашёл.
    Была у кого подобная ситуация? Как решить?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена редуктора в сборе, с валом,. Найти новый ремкомплект на него нереально. Ситуация стандартная, при перегрузках редуктора и неправильной регулировки натяжения троса привода. Стоимость нового моста в сборе, на китайца, грубо от 3к. Что за косилка то? И чей редуктор, фотку...
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Подскажите касаемо ремня привода ножей на Caiman rm60s. В описании идет следующее наименование: V BELT LB50. По данному наименованию параметров ремня не смог найти. Ехать за ремнем в unisaw не ближний свет. Может кто подскажет аналоги или кинет ссылку на параметры ремня. Спасибо
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимаете старый ремень, замеряете рулеткой по наружной длине. Берите его с собой. Идете в ближайшие запчасти где есть в наличии авто ремни и просите подобрать по образцу.
  6. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Т. е. для этих редукторов делают специальные (не стандартные) упорные роликовые подшипники? Сомневаюсь.
    Макита PLM4618
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дерзайте. :)
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Это понятно, только 300 верст нужно преодолеть, чтобы посмотреть какой установлен :)
  9. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Здравствуйте. Газонокосилка oleo mac G48 TK. Сломался болт крепления ножа. Как достать обломок?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крутили не в ту сторону гайковертом. Экстрактором можно попробовать. Продаются для таких случаев.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Болт обломало во время работы, фактически. Наезда на препятствие не было. Адаптер ножа без фиксирующих шпилек уже давно. При снятии ножа для заточки приходилось прикладывать значительное усилие, поскольку нож самозатягивался.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, без шпилек он затягивается. Значит на очередном провороте ножа не выдержал.
  14. Maliko
    Maliko
    Maliko
    По идее, обломанный болт должен открутиться без особого усилия или всё-таки он останется чересчур сильно затянут?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если резьбу не потянуло, то открутится.
