Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. velas000
    velas000
    velas000
    Приподнял колеса передние вверх, то упора ручки за которую держим пока газоним. То есть угол был около 30-45 градусов. Решил там почистить прилипшую траву. Потом залил бензин, подкачал и дернул. И так несколько раз нечего не вышло
    Что сделать то посоветуете ?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда заводите, выжимаете скобу зажигания, оттягиваете тормоз маховика. Естественно, на ноже будет больше усилие. Это нормально.
    Если двигатель был хотя бы теплый, подкачивать праймером не нужно. Конструкция этого карба достаточно проста. Могли просто залить свечу. Я описал два обязательных действа. Делайте.
  3. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Наклонять назад обычно можно без последствий. Есть модели, позволяющие хранить ГК в таком вертикальном положении (для экономии места).
    Делайте, что уже тут советовали.
    Если у меня заливает свечу (на чем угодно, на триммере, газонокосилке, мотоблоке, минитракторе), я полностью открываю дроссельную заслонку (даю полный газ) и продергиваю несколько раз. Так свеча продувается, просушивается и как правило после этого заводится. Это позволяет не выкручивая свечу решать проблемку.
    Иногда причина - вышедшая из строя свеча. Они могут умирать неожиданно (без предварительных симптомов), на любом сроке наработки. Для этих случаев всегда держу в запасе новую.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен. Только у него автомат, тут только выкручивать и ставить заведомо рабочую, хоть от жигулей, если резьба на этом 450-м 19мм. На предыдущем была 12,7.
  5. turja88
    turja88
    turja88
    Добрый вечер,
    Посоветуйте в чем может быть неисправность, какие последовательные шаги для диагностики и исправления причины.
    Заранее благодарю,
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если под нагрузкой, в движении, качели не исчезают, только карбюратор. Снимайте, разбирайте и хорошо мойте, продувайте.
    P. S. неплохо и бак промыть.
  7. turja88
    turja88
    turja88
    Под нагрузкой не исчезает. Спасибо за ответ!
  8. studio120
    studio120
    studio120
    Добрый день.
    Имеется partner p46-500 cd.
    Похоже кто - то что - то поймал ножом и не сознается :)
    Когда приехал, уже все были уверены, что нужно делать полную дефектовку)
    Карбюр уже был снят, почистили, поставили обратно, завелась, минуту поработала и сама резко заглохла.
    Сказали что до карбюратора была аналогичная ситуация, только работала чуть меньше ..
    Начал сам пробовать, был обнаружен обратный ход стартера, при этом все равно завелась и опять секунд на 30. Дальше почитал и начал искать, где шпонка, понимаем, что маховик снять сразу не можем.
    Поеду на дачу только на выходных, есть возможность выточить шпонку самому и приехать с уже возможным решением.
    Нигде не нашел размеры, может кто - то подскажет ?
    Я так понимаю это 35 деталь
    5312049-07
    9121520, но цена от 300 рублей, не уверен, что хочу просто так прокататься
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так и сделаете по месту...делов на 15 минут.
  10. studio120
    studio120
    studio120
    Было бы время и возможность делать это на даче, сделал бы там.
    Думал что шпонки стандартные, значит и размер стандартный, вот и хотел приехать с уже готовой деталью, постараться сделать, да закрыть газонокосилку
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Риск небольшой, верхний на 140 - 160 кубовых д. б. одинаковый. Но лучше в спецификацию залезть.
  12. turja88
    turja88
    turja88
    Вечер добрый. Промыл и почистил карбюратор и бак в том числе. И к сожалению ничего не поменялось. Заметил что под высокой нагрузкой качели пропадают. Быть может имеются еще идеи или всеже карбюратор под замену?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    До главного топливного жиклера добрались? Эмульсионную трубку извлекали? Работу игольчатого клапана проверяли? Поменять карб всегда успеете.
  14. turja88
    turja88
    turja88
    Уточню, так как с косилками имею дело впервые. Топливный жиклер, эмульсионная трубка и игольчатый клапан это все находиться внутри карбюратора, да? Игольчатый клапан был с явным чёрным налётом.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, мой друг. На ютубе много материала по разборке и промывке карбов.
