Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. turja88
    turja88
    turja88
    Тоесть проблема именно там, я правильно понял? Или могут быть еще и другие причины такой работы двигателя? :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я уже ранее ответил на Ваш вопрос. Других причин нет.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А таким средством ни кто не пробывал чистить карбюр без разборки? 9bf8c7ffc01e848c2ef50c6d8a282c79.jpg или чем то подобным?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. На снегоуборщике. Помогает, если несильные отложения.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Суть всех карбклинеров одна - по возможности растворение отложений от тяжелых фракций бензина. Твердые частицы, он не растворит, но он эффективен при полной разборке и промывке под давлением каналов, жиклеров.
  6. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Для пофилактики. При замене или чистки фильтра.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня от качелей вылечил.
  8. turja88
    turja88
    turja88
    Сделал все как youtube :hndshk:, качели стали меньше. Заметил следующее, что заслонка всеже двигается и небольшие качели имеються. Есть надежда добиться идеала? Когда точил нож, решил завести... без ножа лютые качели это нормально?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без ножа не следует заводить, нет даже намека на нагрузку, все настройки и карба и центробежного заточены под стоящий нож. Это - нормально. Идеала...можно конечно. Для этого нужны опыт и знания.
  10. turja88
    turja88
    turja88
    Спасибо за ответ. Идеал - это какие то релулировки или всеже плохо чистил?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Вы припомните, после чего пошли качели...сами для себя. Что этому предшествовало? Если есть изменения в работе двигателя после промывки - Вы сами ответили на свой вопрос. Я уже ранее рассказывал о работе системы при такой работе, что именно за что отвечает. И почему возникает такой режим. Все полуавтоматы с термосифоном этим грешат.
  12. turja88
    turja88
    turja88
    Историю инструмента не знаю, на приемки металла достал:aga:.
    И вот азарт отремонтировать:victory:. Буду благодарен, если более точнее укажите на статью.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да здесь всё, в теме этой...попробуйте поиском...просто по новой всё описывать...большинству это известно и мало интересует...:)
  14. turja88
    turja88
    turja88
    Понял, будем читать дальше.
    Еще один вопрос, ниже приведенные вещи дельные или всеже безсмысленный Китай? карб и рем.комлект.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Ебее это дорого. Всё есть на Али. Только внимательно смотрите на модель карбюратора...их на 450е двигатели много разных, от года ещё зависит.
