Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Высокое усилие на стартере только на горячую. выкрутив свечу усилие становится нормальным. тормоз отходит хорошо на 2-3 мм. про карб понял. продую промою. а рем комплект что содержит в себе? там и частей то толком нет .
  2. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Покосил часик. теперь уже и на холодную не крутится стартер аж вырывает из рук ручку. при выкруч. свечи как по маслу крутится. как сложно заменить этот декомпрессионный механизм во сколько примерно обойдется и сложно ли самому? какие прокладки заодно к двигателю купить чтобы заменить? или не парится и в сервис?
  3. turja88
    turja88
    turja88
    Добрый день. Какой аналог карбюратора подойдёт? На родном карбе следующая маркировка и чтото не могу ничего найти.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://ru.aliexpress.com/popular/briggs-stratton-carburetor-repair-kit.html вбиваете в поиск свой карбюратор и смотрите комплект поставки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зазоры клапанов замеряли?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если самостоятельно 4Т ни разу не кололи - лучше доверить это специалистам. Дело не в сложности, а в наличии з/частей и опыта.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель и год выпуска?...желательно модель с блока цилиндров.
  8. turja88
    turja88
    turja88
    Это оно?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подниму чуток настроение...ремонт вала двигателя...:)
  11. turja88
    turja88
    turja88
    Видимо вот это...
    8P502 0018 H1
    DOM FEB 11 13
    И как мне теперь определить карбюратор к этому? Заранее спасибо!
  12. turja88
    turja88
    turja88
    Правильно ли я понял, что номер моего карбюратора 595656?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там же на сайте поддержку открывайте, вбиваете номер модели и смотрите спецификацию.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну собственно итога особо не получилось. Проблема с заслонкой ушла, сейчас она работает как часы, а вот глохнуть на горячую и струдом заводится пока не остынет агрегат продолжил.
    Обратил внимание, сто при полностью открытой воздушной заслонке (бишь на горячую) обороты движка существенно падают. Стал искать как поднять. Кроме вот этой пружины ничего не нашел.
    Попробовал перецепить её на дальнее отверстие. Косилка стала заводится на горячую но обороты показались мне великоватыми и я недолго думая, варварски просверлил отверстие посередине и зацепил туда пружину.
    Все пришло в норму, агрегат работает как новый, но червячок сомнения остался, можно ли было так делать?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В идеале, я бы вообще выкинул термосифон и переделал систему под трос с ручкой. Всё правильно вы сделали. На кулисе центробежного, это регулировочные отверстия. С этой системе кулис, пружин и тяг, неизбежно будет износ, зазоры и прочее. Для компенсации на рычаге и пробивают отверстия. Хорошая работа...:super:
