Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понять причину не работоспособности лепестка и заставить праймер нормально рабоиать не создавая вакуум в подаче бензина в карбюратор. В поиске - ремкомплект карбюратора BS...и номер карба или модель.
  2. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Здравствуйте. Газонокосилка Oleo Mac G48 TK. Шнур стартера не полностью возвращается обратно. Газонокосилку завести проблематично. Разобрал стартер. Видно, что пружина деформирована. Чем это вызвано? Естественный износ? Исправить возможно? Стартер в сборе на эту модель только под заказ и ждать долго. Может, возможно аналогичную пружину подобрать или есть аналог стартера от другой модели газонокосилки?
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я понимаю что для вас это очевидно, но все же - какой у меня номер карба? Как его узнать?
    На сайте B&S по номеру моего мотора ничего не ищется.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно подобрать китайца с этого же объема. Три момента - совпадение посадочных, колокола маховика и внутренняя высота механизма стартера. Обычно не заморачиваются и берут стартер со своим колоколом и последний меняют. Там гайка на 24-е крепит его. Если повезет и найдете Лонсиновский стартер от 159 кубового, должен встать и на родной колокол. В з/ч есть и пружины отдельно. Не вижу вообще проблем чтобы поменять только её.https://yandex.ru/video/touch/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%20g200&path=wizard&noreask=1&filmId=18011610036586703426
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Такое впечатление, что внутренний конец пружины был зацеплен за некий штырёк, который был расположен в районе, показанном стрелкой. Деформации на фото несущественны и при наличии вышеназванного штырька стартер был бы работоспособен, я думаю.
    PS. На заднем плане виден шнур. Мне кажется, он не должен проходить внутри окружности (по хорде) стартера.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зацеп за хвост пружины производится отливом на возвратной катушке со шнуром.
    Искать надо в разделе техподдержки. Номер Вашего карба можно узнать только по идентификационному коду двигателя, иначе его Вам никто не скажет. Моделей карбов на этом объеме оч. много и они могут отличаться по конструкции.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Maliko, Тогда хорошо бы фото возвратной катушки со шнуром. Может быть, тот отлив сработался?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно...скорее всего так и есть.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @yury59,
    По порядку:
    1. Пружинку регулятора надел на длинную тягу, теперь касания с трубкой сапуна нет.
    2. Снял глушитель на предмет обнаружения сетки искрогасителя, а вдруг забита. Нет, не забита - искрогасителя просто нет:) Продул компрессором - продувается легко, только малость сажи вылетело. В тракте от выпускного клапана больше сажи было.
    3. Внимательно осмотрел карбюратор и возникли вопросы:
    Правильно ли, что на второй фотографии выход смеси перекрывается полностью или должен быть какой-то зазор? В карбюраторе B&S, например, закрывается совсем:
    И ещё, каково назначение двух винтов? По факту это некое ограничение хода рычага, но хоть винтов и два, но управляемая ими деталь состоит из двух жестко сцепленных пластин, т. е. оба винта делают одно и то же.
    И на предмет регулировки клапанов, смотрел обзор на youtube, так там парень напирал, что поршень должен находиться в ВМТ и при этом должны совпасть метки на маховике и на корпусе двигателя, вот на снимке видно:
    Посмотрел, у меня ВМТ и метки и близко не совпадают. Надо ли их совмещать и, если надо, то как, сдвигать маховик?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @yury59,
    На последнем снимке в предыдущем сообщении виден пластиковый винт, вот его вид сбоку для наглядности.
    Если его крутить, то он пассивно ограничивает степень закрытия дроссельной заслонки. Сейчас он в "заводском" положении, каково его назначение?
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вроде удалось разобраться, запутался в номерах на косилке - два номера было - первый на бензобаке (не правильный) и второй на самом моторе над свечой. под крышкой защитной
    Двигатель: 10T602-3182-H1
    Согласно каталогу это мембрана
    795083 DIAPHRAGM, Carburetor
    а это карбюратор в сборе
    795475 CARBURETOR
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашем аппарате стоит четырёхтактный двигатель. Стало быть, полный цикл содержит в себе две ВМТ. Совместите метки и проверьте положение поршня.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Метки совместил, поршень ни разу не в ВМТ, что дальше?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировочный винт положения заслонки. Зазор выставлен в положении ХХ. И на карбе BS должен быть такой же зазор, который регулируется подгибанием тяги привода заслонки.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3. Правильно. Отписался выше.
    По винтам. Регулировочные винты положения дроссельной заслонки в режиме максимальных оборотов. Не крутите их без тахометра.
