Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно.
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    В таких карбах главные воздушные жиклеры есть ? или просто главный топливный и эмульсионная трубка ? Не вижу причины переобогащения, если только новый китайский воздушный фильтр дает такой же эффект, что и старый родной, но уже забитый пылью. Еще в инструкции написано, что для высокогорных районов применяется другой топливный жиклер - где бы его найти ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте реанимировать старый...хороший пылесос, чтоб на всасе ватт 300 было и со стороны улицы почистите...а что, у Вас предочистителя изначально не было? Можно со старого гофру снять, вырезать по контуру из фильтрополотна кухонной вытяжки...только не очень плотной. А в движении, качели уходят или такая же дрыгалка?
    Главный топливный внизу, под эмульсионной.
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Предочиститель есть, чистый. Фильтр неоднократно продут компрессором. Где стоит жиклер нашел, в инструкции есть сведения про жиклер меньшего сечения для высокогорных районов, вот его бы найти. Под нагрузкой качели менее заметны-ощущение. что бензин сейчас кончится, подгазовывает.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И так можно, ремонт стартера:)]:)]:)] (коса клиента).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жесть...только это сложная конструкция...:) достаточно ось выпустить и заводить аккумуляторным шуроповертом...Ужасы нашего городка...:)
    Бензин, при закрытом баке, нормально течет из шланга перед карбом? Без пробки пробывали работать? В баке, чисто?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня колхозники знакомые уже второй год так Кавасаки заводят. Переходник шестигранник 6.5 - квадрат 1\4 (стандартный под головки) и головка на 13 с шуруповёртом... и никаких проблем. Стартер на Кавасаку 25 баксов, компрессия зверь, стартера вылетают на раз.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да...пластик у раскосых братьев всегда был паршивый...куда без колхоза...:) Да и Кавы давно там собирают...
    Китайские инструкции...такое себе...честно говоря, уменьшить проходное...проволочкой обходился...увеличение - рассверловка. Но думаю на этом карбе не стоит этим заниматься. До этого он же нормально работал, значит надо разбираться в проблеме.
  9. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Макита 4618, умер самоход.
    Проблема в СИ (Системах Измерения), узкоглазые друзья использовали дюймовую систему (внутр.d 0,5 дюйма=12,7мм). У нас (тем более в далёком закмадье - "деревне Гадюкино") только метрические продают (...,12,15,...мм)
    Но перспектива брать "редуктор в сборе", не радовала.
    Итог:
    не родной подшипник + "если мы не инженеры, то и Волга не река" = самоход снова сам ходит. ;)
    :hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В итоге...какой подошел?
  11. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы.
    У меня газонокосилка DDE с двигателем Brigs and Stratton 625 (150cc). Была куплена в апреле 2018. Весь прошлый сезон заводилась с пол оборота. На зиму в баке осталось грамм 200-300 бензина - забыл слить. В этом году (начало мая) собрался косить. Сразу поменял масло и бензин. Дёрнул стартер - тишина. Дёргал минут 10 - устал. Вывернул свечу - мокрая. Прожег ее, но результата ноль - даже не чихнула. Налил уже под свечу бензин - начала схватывать, пока он не выгорел - 1-2 секунды. Поменял свечу на новую - 0. После потерянных выходных решил показать знакомому. Он разобрал карбюратор и обнаружил, что после долгого отстаивания бензина (с осени по весну), вся поверхность карбюра в присадках желтого цвета - хреновый бензин видимо был залит. Он как смог его почистил, но из 3 жиклеров смог прочистить только 2. Забрал я у него свою косилку - решил сам посмотреть. Купил промывку тормозных систем (т.к. карбюратор пластиковый, то боялся ацетоном или промывкой для карбора), разобрал его до винта, получилось промыть всю гадость, все каналы и жиклёры. Завелась с пол оборота, но плавают обороты от "почти глохнет" до "стабильных". Повторная разборка и прочистка, так же как и замена на старую свечу, результатов не принесла. Что можно сделать? Где искать причину "плавающих оборотов"? Пробовал косить - косит, но это ужас. Покупать новый карбюратор?
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Придет еще один новый китайский фильтр попробую, но похоже светит именно проволочка в жиклер. А с новья он начал при добавлении газа чернотой плевать к концу первого сезона, но качелей не было и внимания я не обращал на это. Через сезон пошли качели и был куплен новый фильтр, после его замены ничего не изменилось, вот и начал смотреть карб и зажигание. Без фильтра обороты чуть поднимаются и черноты при добавлении газа нет, качели под нагрузкой без фильтра не проверял - очень много шняги летит.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели только от забитого жиклера...карб мембранный или с поплавковой?
  14. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Возможно это не мне, карбюратор поплавковый.
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Здравствуйте! Самоходная косилка Mega XQT 5650. 5 лет отпахала, но начала терять самоход. Пропадает примерно через каждые 2 часа работы. Видимых причин нет, т. е. ремень натянут, вращает вал редуктора. В момент отказа самохода, если приподнять ведущие колеса над землей, они начинают вращаться. Но момента вращения видимо недостаточно, т. к. приземлившись косилка не едет. Если пошатать редуктор туда/сюда и руками покрутить колеса в вперед/назад, то с непонятной зависимостью самоход удается вернуть. Было у кого подобное? Грешу на редуктор, но не хочется его снимать/разбирать, если решается проще. Может, например, шестерня в колесе дурить?
