Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что? Это поясняет причину плавающего самохода? :) Не думаю.
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Это дает полностью противоположную картину правильности работы узла муфты
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Применительно к Вашей косилке. Да. Вы не можете знать точно, какие храповики стоят по конструкции у коллеги. Да и я тоже. Поэтому это только ковыряние в носу и не более того...:) Только вскрытие...
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Для разворота по ходу движения, а не задним ходом, вариант работы только такой. Огласите весь список пожалста. Какие еще есть варианты муфт- просто интересно .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разворот/поворот, выполняется только с отключенным приводом редуктора. Если интересно, в открытом доступе все типы, за исключением экзотики есть...не ленитесь, изучайте...:)
  6. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
  7. nikrc
    nikrc
    nikrc
    Бриггс 675EX может завестись и работать без масла? Там нет защиты от криворуких пользователей?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Увы. Естественно, недолго.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Датчика уровня нет на вертикалках в этих объемах, за исключением Кавы KAI. Кратковременная работа...да, возможна.
  10. nikrc
    nikrc
    nikrc
    Без масла поршень в результате должно прихватить, или не обязательно? Как проверить поршневую не разбирая? Стартером крутит как обычно, но не заводится. Масло естественно проверил, искра есть, бенз поступает. Косилка соседа, говорит косили и заглохла, крутили-вертели, проверили масло -сухо. Что дальше делали не знаю, но не разбирали.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меряйте компрессию. При нормально работающем декомпрессоре покажет 5 атм.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, прикупил DDE LM 46-60 D, прошла обкатку, сменил масло косит хорошо но есть вопросы.
    У нее как то обороты должны регулироваться степенью прижатия ручки? У меня или крутит на одних оборотах, или глохнет при отпуске. При изменении степени нажатия обороты не меняются.
    И второе, после запуска появляется некоторое плавание оборотов, это куда смотреть?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас нет мануальной регулировки дроссельной заслонки тросом. Стоит полуавтомат старается держать 2800+-50 об/мин. Все нормально. Второе - непродолжительные качели после запуска, норма - прогрев двигателя. После начала движения и подачи нагрузки, качели должны уходить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никуда не смотреть. Нормально это. После прогрева обороты не плавают?
    Скобой обороты тоже не регулируются.
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Veseloff, Потом обороты не плавают.
    Про скобу понял, спасибо!
    Как часто нож точить, при 2-3 зазубринах или когда живого места нет?
