Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    У Вас всё вроде на месте. Возможно растянулась пружина, попробуйте укоротить.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я ее уже и укоротил только теперь вместо минимальных оборотов она всегда работает на почти максимальных. Мне все же кажется что чего-то не хватает. Может видео снять показать как там что движется?
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Тросик газа должен изменять натяжение пружины. Больше натяжение-выше обороты.
  4. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Вот уже четвертый день тоже мучаюсь с этой пружинкой. Ну никак ее ну установишь - она отовсюду высовывается! Голову сломал! Ау, ЛЮДИ! Помогите. даже на фото неясно, куда ее втыкать...
    На просторах Инета нашел невразумительную инструкцию: "Просто надо было перед установкой завести пружину в специальный фиксатор, откуда она при повороте двигатела на место выдавливается наплывом на фланце двигателя и ставится сама на место. Все ОК! Работает."
    Ну ничего из написанного не понимаю. Что куда?
    post-12914-0-16927900-1430918579_thumb[1].jpg post-12959-0-71735600-1431547879_thumb[1].jpg
  5. TatianaVictorovna
    TatianaVictorovna
    TatianaVictorovna
    Добрый день ! Костила траву и наехала на камень, камень размололся на куски (был примерно 5-7 см в обхвате) после чего косилка стала плохо косить газон, высота около 15 см, просто зажеввывает и забивается у ножа! Может ли это быть из за того что просто затупился нож ?! Звук при работе нормальный, ничего не изменилось, у ножа пластик тоже цел. Косилка Bosch arm 34, работает 2,5 года
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @TatianaVictorovna, простите за глупый вопрос - а камень не застрял в окне выброса? И менее глупый - а обороты косилки не упали? Корпус не греется сильнее? Нож не прокручивается на валу (когда косилка выключена)?
  7. TatianaVictorovna
    TatianaVictorovna
    TatianaVictorovna
    Вы имеете ввиду в окне выброса травы? Там точно нет. Ничего в работе не изменилось, в плане нагрева или оборотов. Прокручивания то же нет. Нож только подпортился (из видимых изменений), но и до этого он не был идеально ровным. Думаете дело не в ноже ? Таким возможно ещё косить
  8. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Снимите нож и подправьте кромки на забоинах.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Dmitryo, я глянул Ваши фото, вроде, всё на месте, @садстрой, прав:hndshk:
    Вы сделайте-ка вот что: Снимите стартёр полностью, чтобы увидеть маховик. Там, рядом с крыльчаткой, должна быть такая лопасть (На 4-м Вашем фото, похоже, от неё рычаг торчит из-под кожуха маховика и к нему прицеплена тяга с колечком.)
    Проверьте, насколько свободно ходит лопасть на оси, цела ли она, все ли рёбра на крыльчатке.
    Теперь о взаимодействии деталек:
    При вращении маховика лопасть от него отдувается воздухом. Через тягу она стремится закрыть дроссельную заслонку.
    В то же время пружина стремится открыть заслонку.
    Чем сильнее тянет пружина, тем выше будут обороты двигателя, и наоборот - при повышении, или понижении нагрузки отработают соответственно лопасть, или пружина, и обороты останутся стабильными.
    Усилие натяжения пружины мы устанавливаем (у данного двигателя) поворотом вот той детальки, к которой прицеплен трос газа и правый (на 4-м фото) конец пружины.
    Я - дятел:mad:... Не успел Вас предупредить, что регулировать натяжение пружины в данном регуляторе путём растяжения и изгибания самой пружины - нельзя. Можно только подгибом той проушины, за которую зацеплен правый конец пружины. По-этому дурацкий вопрос - поблизости есть вменяемый сервис, который сможет полечить регулятор Бриггсовского двигателя? Надо бы к ним, чтобы привели в базовое состояние и отрегулировали по тахометру.
  10. Natasha1946
    Natasha1946
    Natasha1946
    Эл. триммер Калибр 1100. Пока была родная леска, косила отлично. После замены лески как только начинаю косить, леска сразу же режется на мелкие кусочки и тут же расходуется. Заменяла по инструкции. Леска 2 мм.
  11. Валерий_Б
    Валерий_Б
    Валерий_Б
    Добрый день.
    Подскажите, что случилось с газонокосилкой.
    Последние пару-тройку раз она заводилась со звуком, как-будто бился металл об метал. Этот звук был около секунды. После набора оборотов всё работало нормально.
    Сейчас она не заводится, а шнур завода вырывает из рук, так что за руку боюсь.
    Двигатель B&S.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Проверьте правильность намотки лески и, скорей всего, неправильно собрали обратно.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Лески бывают разного качества. Поставьте, для начала, 2,4мм леску, круглую. Наматывайте на катушку не более 1,2 метра.
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Шпонку сорвало на маховике
  15. 622244TK
    622244TK
    622244TK
    Добрый вечер! Итак приехала вчера коробочка с Алиэкспресс с карбюратором и двумя прокладками под него. Решил попробовать подставить прокладки под старый карб, и...завелась с пол смычка. Ура.
    Потрачено: куча нервов, 2 праймера, много снятий-установок.И куплен новый карбюратор в комплекте с прокладками.
    Вывод: НИКОГДА не лейте 95+бензин.И старайтесь держать агрегат в чистоте.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ НЕПРИЯТНОСТЬ ДЛИНОЙ В 1.5 МЕСЯЦА. :)
