Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заставили таки поднять зад...смотрите внимательно взрыв схему снизу...у Вас на 348V стандартный одноосный редуктор...https://strument.com.ua/published/SC/html/scripts/product/zapchasti-dlja-benzinovoj-gazonokosilki-husqvarna-lc348-ve-uk-967239001-2015/#product_pictures-1...
    никаких полуосей не вижу...:)
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    По результату отпишитесь.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вскрыл, дефектовал, залил WD-40. Ножи стали проворачиваться легко.
    Однако вылезла совсем неприятная вещь. В какой-то момент, видимо когда гонял с заклинившими ножами, соскочил приводной ремень. Отсюда 2 проблемы:
    1. Не могу снять нож с вала, что бы вытащить блок. нож закусил вал и не выходит. Есть ли щадящий способ снять нож при отсутствии съёмника?
    2. как натянуть обратно ремень? руками не получается (не удивительно)
    Ну и общее впечатление от внутренностей. был неприятно ошарашен отсутствием всякой защиты токопроводящих частей. и вообще внешним видом
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Глянул на фото и из глаз прям кровь потекла - полная одноразовость от производителя во всей красе. :(
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня ещё есть Макита, вся железная. Иньересно, что в ней. Но разбирать не буду! :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да будет Вам...обычный китаец, ничего экстраординарного...
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Прикупил Зонгшен б\у прозапас. Карб за...н травой и сорвана резьба в коленвалу под нож. Карб вычистил и мотор заработал. Какая резьба в коленвалу, метрическая или дюймовая ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм...хороший вопрос...в обычном исполнении, метрическая мелкая, надо винт глянуть, боюсь соврать - 1,25 шаг, по моему...а если шел для пиндосов, дюймовка, однозначно, там с этим строго...режьте метрическую в три метчика...если есть на чём...а так, рассверливайте до ближайшего размера, один черт на ноже отверстие больше болтового...
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Три метчика проблематично - стандартный набор 2 прохода. Понятно, попробую сначала М10*1.25 - глубоко там, можно болт взять подлиннее. Ну а уж если все вдребезги-пополам, тогда М12*1.25, но под нее уже сверлить придется.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам по месту виднее, сколько там проходов делать...стандартным до конца не пройдете. В крайнем случае болт обрежьте...:)
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Есть газонокосилка Husqvarna LC 140 S, самоходная. Левое колесо крутится, правое нет. Разобрал, там на валу шестерня, внутри штифт вставлен поперечно в ведущий вал. Небольшая выработка на этом штифте и соответственно внутри шестерни. Сборочный чертеж смотрел, но на нем ничего не понятно, что касается именно этого узла, возможно он для более старых моделей, у меня выпуск 2017 года.
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    @Владимир238, Монстра делать пришлось как раз из-за износа краешков выступов шестерен, грибочек с пружинкой входит в зацепление максимально глубоко. Делали его из стержня клапана. А из сверла не получиться, оч. быстро изнашивается .
  13. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Штифт сделать из сверла, как вам такая мысль? Единственное боюсь как-бы шестерню не угробить, если штифт будет слишком твердым.
  14. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Пробуйте, мои сверла превратились в заточенные карандашики.
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Хвостовик сверл не закаливают видимо. Но у меня пока не сточился край шестерни, попробую сделать штифт подлиннее, а там видно будет.
