Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. autopilot
    autopilot
    autopilot
    По двигателю: ощущение что в холостую крутится стартер. Двигатель хоть бы чихнул разок или звук какой подал. Полная тишина, только стартер туда-сюда крутится...
    Насколько я помню не вращается нож при работе стартера. Была шальная мысль попробовать "с толкача" завести. :) Поэтому руками стал проверять вращение ножа. К сожалению времени совсем не было заняться и что-то внимательно проверить, прямо перед отъездом загнулась. :(
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Мотор Зонгшен плюется в воздушный фильтр маслом. В чем может быть причина ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего не понимаю. Нож вращается при вытяжке шнурка? Без свечи попробуйте.
    Масло какое? Похоже на перелив...либо кувыркаете его часто. Больше 25°нельзя его наклонять.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Был в магазине, предложили газонокосилку запуск со стартера. Но сломанн аккумулятор. Что делать? Стоит ли брать? Дешевле на 7000 тыс от новой.
    Аккумулятор такой
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Электростартер? Или ручной, со шнурка?
    Если на этой модели есть шнурок, электростартер не нужен вовсе...и так хорошо запускается...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что нет там шнурка. Ну а если есть, то да, акб лишний. :)
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Масло 5W40, наклонял вроде не сильно, залил около 600 мл, может чуть выше мах получилось.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На любой бензотехнике, поговорка, кашу маслом не испортишь, не действует. :)Есть метка на щупе, нужно придерживаться.
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Во какие штуки на Али нашел, должны решить проблему самохода и самодельничать не надо. Только в толщину могут не убраться, наверное. https://ru.aliexpress.com/item/32844665824.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.13da3881i866FR&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=f1652331-2d4d-49ed-8da8-ddf5f93df1d3
    Получилось на 1 мм выше, но подругому поставишь - другой уровень. Сколько туда влазит ? В Хонду написано 650 мм, в Бриггс 600 мм ?
  10. __JK__
    __JK__
    __JK__
    Большое Вам спасибо за информацию, и отдельное спасибо за фото «снизу», сам я такую фотографию как не искал, найти не смог.
    Хусковский сервис на словах послал «такого быть не может, это вы про...теряли». Кронштейн заказал, но в наличии их не нашёл, так что пока заказ едет, буду обходиться «колхозом» из крепежного уголка.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ровной площадке измеряют обычно. Смотря какой бригс. Написано 600, в итоге влазит чуть меньше.
    У бригса уровень измеряется, если память не изменяет, не закручивая крышку щупа. А может путаю. В мануале написано.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне возможно, что и нет...IS series...
    Понятно...отлейте...и фильтр под замену, если влажный...:) 5W40 не стОит на постоянку...лето же...:)
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    А что лить 10W30 ? Хонда работает не плюется, все хор., но там конструкция фильтра чуток другая.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель? По мануалу смотрели, как правильно на нем измерять уровень? Два варианта...:)
    Фильтр тут не причем. Черпалки разные. На этом, закидывает выше и в сапун...
  15. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Щуп как у Бриггса с замками - мах при полном погружении. У Хонды на резьбе - написано вставить и вынуть. Х. з как мерить.
