Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель?
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Разве не шестерня привода регулятора оборотов является разбрызгивателем ? Это у горизонтальных валов прибамбас на шатуне.
    Зонгшен VP 200, но на нем уже стоит панельный воздухофильтр - бумажный, а не с масляной ванной инерционный.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. ниже. Не закручивая.
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Щуп с замками, как у бриггса, если попасть в замки, но не закручивать - мах, если не попадает в замки, то и закрутить не возможно - мин.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это была выдержка из мануала Зонгшена VP200.
  6. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Среднеарифметическое - норма.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. autopilot
    autopilot
    autopilot
    Теперь нож не вращается от шнура.
    Я почему про шестерни спросил и про запчасти... Тут на видео: видно внутри 3 шестерни. Двигатель немного не тот, но похоже 675 и 650 близнецы по этой части. Ну и звук во время поломки был как хруст шестеренок.
    Не буду пока гадать, доберусь до косилки проверю все детально.
    Спасибо.
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    К сожалению, эта инструкция, полная копия инструкции хондовского двигателя, который у меня тоже имеется. У этого двигателя щуп выполнен как у Бриггса - с замками. Поэтому и спросил. Толи двигатель подделка под Зонгшен, толи что-то с лыжами.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В ручном стартере шестерни? :)
    Вполне допускаю любой из вариантов. Применительно к данной ситуации, эксперементируйте. Слейте немного масла, запомните/сфотографируйте уровень и наблюдайте, будет ли закидывать. Трубку сапуна можно отсоединить вовремя работы двигателя и посмотреть, будет ли пыхтеть...
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Пыхтеть будет по любому, поршень один, компенсировать изменения объема как-то надо. Вопрос почему масло оттуда летит, маслоотделителей не предусмотрено конструкцией ?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Наверное, таки XP200, а не VP200. Один и тот же двигатель, всё отличие в масляной ванне и наличии праймера у VP200. НА XP200 бумажный фильтр-гармошка.
    Без наименований, но попробуйте посмотреть, может увидите, как организовано разбрызгивание?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А раньше разве не летело? Или только при переходе на полусинь 5w30? У меня на всех двигателях, которые стоят на сельхозке, к концу сезона бывает влажно. И не важно, Бриггсы или китайцы. Ровно по горизонту держать двигатель - не получится. Другое дело, когда заливает карб, воздушный и попадает в цилиндр...это - криминал.
  14. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    На крышке написано VP200, мотор куплен б. у. Пластик корпуса фильтра другой по качеству нежели вся остальная пластмасса - возможно уже поставили другой.
    Как было раньше не знаю, мотор б\у. Но через шланг после прогрева вылетает около 10 мл масла за час.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, у него именно VP...на ХР стоит обычный бумажный. Он "комбинированный" махнул...вместе корпус ему подбирали...:)
