Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Сейчас уже его там и есть 550-600 мл, при вставленном щупе чуть ниже мах, где-то на 1-2 мм. так что точно не от перелива. Хондовский ходит на 5W40 уже шесть лет и ничего, не плюется.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну...чудес не бывает...если косяк связан с нагревом...вроде всё тогда перебрали.
  3. mirak
    mirak
    mirak
    случайно нет ссылки посмотреть как устроен этот регулятор внутри ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, под рукой нет. Забейте в гугле " взрыв схема вертикального двигателя Текумси.."...и модель. В каталогах запчастей, найдете.
  5. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    То, что выходит наружу - это просто палка, которую поворачивает центробежный регулятор. Жесткой связи между ними нет. Когда у меня сбивалась регулировка (открутился зажминой винт) делал так: полностью открывал заслонку вручную, а то что ее крутит обратно (гвоздь, который вылазит из двигателя) поворачивал до упора в обратную сторону и чуть назад. В этом положении зажимал винт и пробовал. Все должно получиться.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да, как то так...:super:
    Ось от руки спокойно вращается, главное, скобу с оси не снимайте и постарайтесь рычаг прикрутить в старом положении.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мой вынужденный переход на Zongshen состоялся именно c двигателя Tecumseh после обрыва шатуна (Цена ремонта с заменой шатуна и прокладок оказалась равна цене нового двигателя... Не люблю Tecumseh(
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никто не вечен. Дай Бог нынешним поделкам половину его ресурса.
  9. mirak
    mirak
    mirak
    Не получается. Пробовал по разному. Скоба мертвая какая то. При заведенном двигателе на разных оборотах пробую на усилие эту скобу - просто крутится пальцем, болтается никакого усилия. Должно же быть какое то усилие при максимальных оборотах или как ? Понятно, что при заглушенном движке, скоба будет крутится свободно, но при работающем должно что то изменяться. Нашел пару схем, но там непонятно. Видно только что скоба смотрит назад и рычаг под 90 град. А что внутри - непонятно. Боюсь что то внутри случилось :-(
  10. mirak
    mirak
    mirak
    Вот интересное видео нашел. Не для моего движка, но наверняка также примерно реализовано
  11. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Срезало предохранители держателя ножа.
    Пока не нашёл пруток/болт м8 алюминий.
    Поставил на вытяжные алюм. заклепки 6,4мм (толще нет у нас).
    Естественно выбил стальной сердечник.
    Кто пробовал так? Какой результат?
    Болт каким моментом тянуть?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на олео в адапторе резьбу нарезал в свое время. И алюминиевые пруточки вворачивал резьбовые. С пазом под плоскую отвертку, чтобы выкручивать, когда срежет. Ну не менять же адапторы каждый раз. :)Давно это было правда. Не раз писал в темах.
  13. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, где можно купить щетки и щёткодержатели для газонокосилки Bosch rotak 37. Везде продают двиг в сборе по стоимости газонокосилки :( Щетки там 5 на 8 мм, а вот щёткодержатели пластмассовые. :( Если где-то уже писали не пинайте сильно, ткните меня носом. Спасибо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ЩЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 5X8X14
    Это направляющие ножа. Поскольку болт имеет меньший диаметр, чем центральное отверстие в ноже. Предохранитель - шпонка адаптера. Усилие значительное, не замерял ни разу...
  15. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Совсем не похоже- шпонка стальная. Адаптер силумин проще его свернет, тем более 2 пенька что и произошло.
