Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На хусках скорее вал свернет, чем, так называемую шпонку адаптера. :)
    И все таки первоначально это направляющие. Еще они не дают затянуться болту ножа. Ну, а то, что смягчают удар, это бонус. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете нож спокойно закручивать и без них, если на адаптере нож встает в фиксированное положение. На Дэу, через фторопластовые кольца, сверху и снизу ножа, так реализована противоударная муфта. В субботу нож снимал с соседского Бриггса, который эксплуатировал три сезона со срезанными бобышками. Периодически косит камни...нож проворачивается от ударов, колено не страдает.
    Ну, эта нелепость, только на Хусках, вредители...:)
  3. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Спасибо! А не знаете номерок щёткодержателя?
  4. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Срезало на Стиге, еще есть Снэппер ESPV22675HW, гадаю есть ли там предохранитель, потому что этих направляющих пеньков нет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточните у продавцов, такие вещи могут быть комплектными.
    Шпонка на адаптере/шпоночный паз у всех бензинок.
  6. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    В том то и дело, что щёткодержатель специфический пластиковый:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. mirak
    mirak
    mirak
    Разобрал движок. Там кошмар. У шестерни распредвала не хватает 2-х зубов, а регулятор оборотов наполовину беззубый... Чем заменить? Где найти замену? Ещё и прокладка нужна, порвалась...[​IMG][​IMG]
  9. smk_a
    smk_a
    smk_a
    Привет! Кто-нибудь пользуется бензокосой CMI 149?
    Купил ее с хорошей скидкой в 50%, но обнаружил дефект, регулятор газа не добавляет обороты.
    Т. е. он только открывает и закрывает заслонку. Инфы в интернете и в инструкции про нее вообще нет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спишитесь с коллегой Blehman, он потрошил его...если остался в наличии на з/п...договаривайтесь.
  11. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Не разглядел (в торопях и грязная) тоже есть направляющие ножа у Снэппер. Толька вся муфта как из чугуна. Не ужели быстрее шпонку срезает и не гнет вал?
  12. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Купили газонокосилку ЗУБР ГКБ-460 СТ, сейчас у нас проблема с ней, в начале сезона не стала заводиться, отдали в сервисный центр, сказали у вас срезало шпонку, и это не гарантийный случай и чтобы не слететь с гарантии мы за 900 рублей вам сделаем, примерно через месяц опять не стела заводиться, но тут ещё заметили стартер полетел, в ней пластмассовая часть о округу подламалась, из-за этого шнур слетает. Купили стартер за 1100р. Поставили сами, все равно не заводится. Пришлось заново отдать в сервисный центр, сказали что опять шпонку срезало.
    Скажите, у всех так срезает часто эти шпонки? и гарантийный ли это случай?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шпонку срезает при налетании на камень или арматуру. Или когда землю вместо травы косят. Это малое из зол. Хорошо, что срезает иначе могло погнуть вал. Так что меняйте тактику кошения.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Случай, действительно не гарантийный. Срезает шпонку на маховике исключительно из-за невнимательности оператора и не подготовленности участка (не сделана планировка). Если не хотите платить до бесконечности за замену, а в последствии за кап. ремонт двигателя или его замену - делайте планировку, стОит это не так дорого. Можете и самостоятельно это сделать, на ютубе все есть.
  15. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Спасибо. Но мы особо и не мучили технику, попадались правда шишки еловые ну небольшие камушки несколько раз. У соседа другая газонокосилка, и там американский двигатель стоит, по мощности немного уступает нашей, и как он говорил, сколько камней попадалось не считал (но много), все работает без проблем. У нас же двигатель нежный попался.
    Ещё вопрос, самому поменять шпонку сложно, где можно её купить?
