Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шишки с камушками вряд ли срежут. Либо вы косите слишком высокую и плотную траву, либо где то нож попадает на кочки или пеньки. Попробуйте косить выше и не в полную деку.
  2. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    С неровностями возможно да согласен, но ровнять землю не вариант за забором огорода, наверное придётся поднимать выше, спасибо.
    кстати а стартер тоже не гарантийный случай?
    ещё не могу найти номер шпонки на моховик чтобы самому заказать, купить
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чудес не бывает и какой двигатель, не имеет значения, срезает у любого...:) самому можно сделать все...а шпонку, из дюралевого листа.
  4. Слесарюга02
    Слесарюга02
    Слесарюга02
    @Andrisman, А размер шпонки не подскажите?
    @yury59, размер шпонки ни подскажите? Спасибо!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикул какой? И поиском ищите размер.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет
    не могу найти пружину для рычага
    регулировки высота среза травы
    рычаг стоит у заднего правого колеса.
    модель газанокосилка
    MTD 5365 - cub cadet
    мотор Хонда.
    в сц нам притащили
    на сайте дядько нет ее вообще
    есть похожие 5100 и 5700
    фото
    на фото похожая.
    асе 4 колеса одинаковые
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Сегодня поборол маслоплевательство своего Зонгшена из картерной вентиляции. Выкинул родной маслоотделитель и поставил четыре пластины от ВАЗ 2108, вырезанные по размеру. Все стало чисто и сухо. Осталось рассверлить воздушные жиклеры, чтобы свеча не зарастала черным налетом - НАШ ДЕВИЗ: твори, выдумывай, пробуй !
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное - не расстраиваться, если всё испортишь! Отрицательный результат - тоже результат!
  10. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    А что расстраиваться? Свеча черная, при добавлении оборотов - черный дым - сверлю по десяточке, потихоньку -один хрен черно.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может проще попробовать для начала покрутить без фильтра?
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Уже, не помогает.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите от китайцев, подобрать аналог всегда можно.
    В Вашей инструкции по эксплуатации д. б. всё расписано...или китайцы и на бумаге стали экономить? Стартер, тоже Вы руками дергаете...не гарантийный. Шнурок вытягивать, грамотно надо...:)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда удачи! :hello:
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вы знаете у меня на газонокосилке Hyundai тоже не прибавляется/убавляются обороны, хотя нарисовано на рычажке если его поднять вверх то они больше будут. В итоге рычаг только для запуска, а после запуска поднимаю его вверх до середины и газонокосилка работает на одних оборотах. В итоге поднял при помощи отвёртки и ключа тягу которая идёт от карбюратора к мотору и выставил обороты чуть побольше.
