Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем ждать новый адаптер? Это всего лишь направляющие и фиксаторы ножа от проворота, при закручивании болта крепления ножа. Он как правило, силуминовый. Просверлите два отверстия по размерам на ноже и изготовьте две бобышки из Аl. И сажайте хоть на резьбу с фиксатором, хоть на супер Момент без резьбы. Многие на стальные болтики крепят, но это хуже вариант, если снова на камень налетите...
  2. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    На заклепки вытяжные посадил, удалив стальной стержень. Заказал кучку адаптеров потому что пользоваться будет не мастер на все руки, а я далеко.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не дешевле и проще планировку участка сделать, чем ковыряться каждый раз? Видосов, как самостоятельно это сделать - навалом...неделя на это уйдёт, максимум...посейте нормальную травку и наслаждайтесь...:)
  4. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    20 соток газона там уже - за ним и уход. Рабочие косилкой посрезали автополив.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня почти 30-ть...нож гнул и ломал адаптер только на периоде строительства, лет 20-ть назад...Вы хотите сказать, что поломка адаптера возможна на газоне? Это как? Невероятно...:)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А мне вообще продали адаптер без направляющих. Прикрутил только на болт. Вот несколько лет и всё хорошо. Ни кто ни куда не смещается и не прокручивается.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Болт нормально откручивается?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Да. При продаже продавец сказал эта универсальная.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть и такая конструкция. Вместо шайбы большого диаметра, идет в комплекте П-образная накладка на нож, она фиксирует нож с напуском на адаптер. Форма сопрягаемой поверхности адаптера - прямоугольная без бобышек.
  10. Kikos_B
    Kikos_B
    Kikos_B
    yury59,
    посмотрел из того что Вы говорили, Хонда и ЕМАК горизонтальные только нашлись, ДЭУ вообще экзотика, нет и в помине, Бриггсов 190 кубовых у нас тоже не продают. Есть Лонсин (LC1P70FA) на 196 кубов, цена как 2 коленвала на мой Бриггс. Хонды вертикалки только 160 кубовые. Ещё есть Champion G200VK/2, судя по цене (как Лонсин) тоже китаец. Правда, инфа крайне скудная, посадочные размеры и пр. нигде не указывают. Только вал/вылет. Надо видно пробовать искать на сайтах производителей.
    А, ещё один китаец есть, Lifan 1P70FV-3B (6,5л.с., 196см.куб, 15,5 кг), вдвое тяжелее моего Бриггса.
    Задумался о смене мотора, на Лонсин. Надо прикинуть что придется переделывать.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вертикальный Лифан не посоветую. Качество на порядок хуже Лонсина. Чемпион не имеет своего двигательного производства, под этой маркой китайцы разные...лотерея. А Зонгшен есть?
    Ремонт пластикового карбюратора BS 675 EXi...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И что он там точил, если заслонка один фиг не закрывается?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Показал причину и путь реализации плана по ремонту. По мне, так фигня это всё. На то он и пластик...поработал три сезона и в помойку.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и Я встретился, с первой своей арматуриной:mad::(
    Были гости, с маленькими детьми, ну и результат, кусок арматуры в траве. А я конечно "варежку разинул" и стригу не глядя. (что там смотреть, уже раз 15, в этом сезоне, косил этот участок). Сам конечно виноват, но расстроился. :( После удара, движок не заглох, а как показалось взревел (повысились обороты, или показалось?). Заглушил, подумал, что или шпонка накрылась или отработала муфта:um:
    В ручную покрутил нож, свободно не крутится:um:. Стартером проворачивается нормально, один штырь на муфте срезало. IMG_8219.JPG IMG_8223.JPG Решил глянуть шпонку, вроде нормальная:um:. IMG_8220.JPG Была запасная муфта, АП, а она не подходит:mad:. Если родная стояла на вале плотно, то эта с ощутимым люфтом (на шпонке). И визуально немного глубже села :um: :flag:Снял, поставил обратно родную, с одним штифтом, затянул нож, завел, вроде все нормально, померил обороты 2860, тоже норма.
    Вечером озадачился, почему запасная муфта не подошла, глянул деталировку:ogo: обнаружилась какая то новая деталь №106 Деталировка.png Деталировка 2.png , не обнаруженная мною в процессе разборки:faq: (шайба, распорка, прокладка?) Размеры муфты заводской разумеется не снял в расстройстве, но визуально один в один с запасной. Сейчас мысль только одна, эта прокладка, распорка осталась внутри заводской муфты (я лоханулся в спешке) и поэтому новая муфта не встала (не затянулась)? С другой стороны если шайба внутри муфты опирается на вал, то люфт шпонки еще больше будет? Так может быть? Вообщем нужно опять разбирать и искать неизвестную деталь?
    PS: вот сколько травы было под кожухами IMG_8228.JPG
