Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    @yury59, а вы в ветках бензопил тоже присутствуете? У меня Штиль с новья нервы треплет.
    На горячую практически не заводится. И мощности нет или у таких мало.
    фильтра и свечи менял, в 2 сервиса носил, карб сам разбирал но походу не до конца, там какую-то трубку-канал надо было от него в камеру сгорания прочистить проверить.
    модель MS170
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, там меня нет...что касается 2Т двигателей, это лучше в соседнюю тему перенести вопрос...https://www.forumhouse.ru/threads/478383/page-50
  3. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Понял, Спасибо большое!
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тут наткнулся в инструкции к двигателю Briggs Stratton, о том что они мощность в л. с. меряют при оборотах 3600 об/мин. А работает газонокосилка при 2600 об/мин, получается газонокосилка никогда не будет работать на мощности которая прописана в паспорте, тем самым при покупке не стоит обращать внимание на мощность в л. с. они всё равно будут занижены при работе. Хотя в инструкции к двигателю написано, что максимальные обороты двигателя могут быть 3600 об/мин
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могут. И есть, если двигатель установлен, скажем на мотоблок На косилке обороты взяты для максимального момента. Они как раз максимальны при 2800.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по тексту, данная инструкция на 5 и 7 серию EXi c электростартером. Это двигатели общепромышленного назначения и ими могут комплектоваться различные изделия. В вариантном исполнении, могут комплектоваться и тросом, вместо автомата (Валерий правильно отметил мотоблоки/культиваторы). При мануальном приводе, максимальные обороты этих серий -3,6к об/мин. При комплектации автоматом, в диапазоне 2,6-2,8к об/мин. Автомат настроен на работу двигателя в режиме максимального крутящего момента и ориентироваться, при выборе двигателя на косилке, следует только на него. Лошадей замерить нельзя, это теоретический расчетный параметр, замеряют только крутящий момент, это первый реальный параметр, второй - обороты в минуту, что снимают на стенде...;) Поэтому, пиндосы всю дорогу писАли только момент, который зашит в обозначении двигателя...т.н.575...это 5,75 фунтов на фут (думаю перевести в нм, не составит труда...да и проверите манагеров написавших эту инструкцию).
  7. Киса1958
    Киса1958
    Киса1958
    Прошу помощи. Газонокосилка алко 530 ВР премиум отработала два года на золотую. Газон десять соток, два раза в неделю. Но сегодня встал самоход (слетел ремень). И ещё какая- то пружина оказалась на земле. Вроде бы и с техникой на "ты", а разобраться не могу. Как натянуть ремень? У пружины не найду посадочное место. Если кто сталкивался с проблемой, помогите.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружина натяжения редуктора (ремня). Крепится одним концом в свободную проушину на редукторе, другим - на высечку/выштамповку на корпусе тазика. Завалите косилку на бок, на глушитель, одевайте ремень на шкив двигателя и редуктора, пружину ставьте только в положении одетого на шкивы ремня.
  9. Киса1958
    Киса1958
    Киса1958
    Ставил, как вы говорите, но ремень практически не натягивается, да второй конец пружины садиться на пластик, а он какой-то ненадежный.
    Если есть у кого такая техника. Сделайте, пожалуйста, фото с пружиной натяжения ремня самохода. Пружина явно стояла где-то в ограничительном пространстве (видны потертости) Алко 520ВР премиум.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увеличьте изображение...
  11. Киса1958
    Киса1958
    Киса1958
    Вот такая пружинка и будет держаться в таком тоненьком пластике! И ремень не натянут от слова вообще.
    A8678DF0-BB7B-4066-B05C-DFCF1ADA94E0.jpeg 807620E7-0474-40B4-BD81-8F600E6F2290.jpeg 0A1481E5-1A40-4198-8321-1D0572BB352D.jpeg
    Если так, то спасибо вам большое! Завтра косить!
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё верно поставили.
    Ну...это Алка...всё нутро пластиковое. Но меня смутило даже не это...на 530 крепление редуктора другое, если приглядитесь к моему скрину, увидите разницу...у вас он лайт версии, как на большинстве китайцев.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Щиток защиты ремня снимали? Вычистили сено? Состояние самого ремня - рабочее, износ не критический?
  14. tforik
    tforik
    tforik
    Добрый день! Выбираю самоход до 25тр. желательно BS. Поначалу хотел в леруа купить STERWINS 140CC, но оказалось, что проблема с запчастями. Сотрется шестеренка привода колес, и все:(.
    Понравилась модель газонокосилка PATRIOT PT 52BS, но полазав в интернете, тоже не нашел основных запчастей нигде на нее.
    Никто не сталкивался с поиском зч на Patriot?
  15. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Ремень натягивается при нажатии рычага для движения.
