Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каких, уточните...Соломку подстелить на китайце, дело такое...купишь, а полетит обязательно то, о чем и не думал...двигатель, например...:)
    Не на этой Алке...здесь пружина редуктора только фиксирует его положение и чуток подтягивает ремень. Рычаг хода через трос, включает муфту трения в редукторе.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если боитесь проблем с запчастями, то Чемпион смотрите, более менее отлажен этот вопрос, и не зацикливайтесь на B&S, хороший китаец, не хуже, но обьем чтобы был от 173сс. на 51ый нож.
  3. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Мы тут. Вообщем купили мы эту хенде л5100с. Она изначально не с пераогорывка заводилась. Сначала о второго, потом все больше и больше дергать надо было. Сейчас, увы, не заводится. Свеча новая-эффекта ноль. Я так поняла, что надо посмотреть контакты, которые идут от провода к пуску-рычагу, может чего отошло. Алгоритм запуска, как по книжке-инструкции.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, никакие контакты смотреть пока не нужно. У Вас же ручка газа стоИт. Положение для запуска соблюдаете? Ручка газа в положении для запуска, прикрывает заслонку в карбюраторе, для обогащения смеси... только на холодный запуск. Предполагаю, что на ней не отрегулирован трос газа...нужный угол закрытия заслонки не соблюдается. Проверить очень просто...если не запускается двигатель с третьего раза, выкручивайте свечу и смотрите, мокрая она или сухая. Если мокрая, свечу достаточно прокалить на газе (держа за Ме наконечник пассатижами) немного пусть остынет и вставляйте, заводите...при этом ручкой газа поиграйте...лучше на середину хода поставьте. На будущее...двигатель не запускается, как правило, из-за двух основных проблем - электрика (нет искры на свече) и топливо (не поступает в цилиндр двигателя, либо его слишком много).
  5. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Муж говорит, что после дерганья свеча мокрая.
    Юрий, спасибо, чтобы мы без вас делали! Так в чем проблема получается?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При каком положении ручки газа? А если её не до конца доводить, а на середине, примерно? Свеча заливается бензином после третьего раза...уже бессмысленно дергать, надо выкручивать и прокаливать. И отрегулировать трос газа...в положении холодного запуска, должна оставаться щель для воздуха. На Вашей косилке, судя по всему она вовсе перекрывается. Проблемы нет. Надо отрегулировать трос газа и всё...Этот даже не дефект, а естественное удлинение троса, вследствии приработки деталей, на новых машинках, почти норма.
  7. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Ручка газа на максимуме. (это где черепаха и заяц нарисованы). Завтра попробуем на зайце дёрнуть, он ниже максимума.
    Как надо отрегулировать трос газа? Это ведь не рычаг на ручке, который надо постоянно держать. Я правильно понимаю?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может, выше максимума, это и есть закрытая заслонка для запуска? :um:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, ручка газа, маленький рычажок черненький... к карбюратору идёт. Слева от оператора, ниже основных рычагов...
    Я же написал Вам...поищите другое положение этого рычажка...А лучше везите в сервис, пусть трос отрегулируют.
    Я не знаю, на Хюндаях, рисуют на газе черепаху и зайца? Как ещё объяснить...:(
  10. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Коллеги, имеется daewoo dlm5100sp, самоходка. Купил недавно. Проблема в следующем - после работы довольно часто невозможно повторно завести - стартер не проворачивается от слова совсем, но шнурок втягивает в себя исправно. Двигатель в порядке, за нож проворачивается без проблем. Минут через 10 - 15, после остывания все работает. Предполагаю, что этот баг есть функция нагрева чего-то в стартере, и так быть не должно. Везти по гарантии не хочется, ибо очень далеко. Кто-нить сталкивался? Может у кого есть схема этого стартера? Как это можно вылечить в полевых условиях? Гугление результатов не дало. Заранее большое спасибо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первое, что приходит на ум...выкрутить свечку и попробовать прокрутить без неё...если результат тот же - открутить три самореза на крышке стартера и снять его...смотрите зазор между катушкой зажигания и маховиком. Уровень масла в норме? И зазор между маховиком и тормозом маховика.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот хотел, что спросить насчёт зазора. Купил газонокосилку новую, на этих выходных заводил. Одно напрягает, когда глушишь, то издаётся скрип. Полагаю как раз между катушкой и маховиком. Кто что посоветует? Что делаете? Двигатель новый Briggs Stratton.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тормоз это. Выже скобу отпускаете, он прижимается.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего криминального. Это скрип от тормоза маховика.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @yury59, @Veseloff, может смазать чем? Скрип не нравится...
