Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Не могу открутить на Briggs Classic 3.5 болт, который удерживает металлический кожух стартера. Подозреваю гальваническую коррозию (болт стальной а корпус двигателя аллюминиевый сплав). В распоряжении только головки на 10 и они по граням болта проскальзывают. WD-40 и нагрев паяльной лампой не помогают.
    Я правильно понимаю, что если болт высверлить то без дюймового метчика резьбу я уже не восстановлю? Там хватит металла на перенарезать резьбу на большую (M8)?
    Свою следующую газонокосилку хочу на "европейском" двигателе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дюймовый крепеж только на старых пиндосах...точно не помню, но китайские Бриггсы должны на метрическом уже быть. Какой именно болт? Там их три штуки...сорвать башку, высверлить аккуратно и перерезать резьбу...в чем сложность?
  3. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    ~12 лет двигателю. 9D902
    Т. е. там только шляпка дюймовая, а резьба метрическая? Звучит странно.
    Тот, что со стороны свечи зажигания.
    Опасаюсь, что по старой дюймовой резьбе отечественный метчик уже ничего не нарежет и нужно будет рассверливать, а ушко там тонкое и хруснет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @yury59, Юрий, посмотрел свечи. Вот слева, бригсовская, та, что стояла. Рядом то, что рекомендовали. Длина резьб то разная. И в головке глубина резьбы тоже 8 мм. Я конечно вкрутил с длинной, шнурком подергал, ничего не стукает, но хорошо ли это? И свеча как то туго выкрутилась. Резьба целая, я вручную обычно закручиваю. Может потянулась конечно... 20190925_144743.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему метрическая резьба? Дюймовая, конечно. Я про новые двигатели говорю. Хвост в тело уходит или наружу? Может тупо высверлить и на болт с гайкой и гровером поставить? Остальные два нагрузку примут.
  6. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Черт, а ведь элегантное решение! Туплю я что-то.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааааа...понятно...двигатель то не уточнил...тогда не 8-мь...а 12,7мм там длина резьбовой части...
    NGK B6HS, 4510.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не понял. :)На родной свече резьба то самая короткая. На ngk длиннее.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выяснил. Аналог это BR2LM с длиной резьбы 9.5 мм
    Оригинал бригс 992300.
    Жаль ни ту ни другую в ближайших магазинах не продают. :)
    Почистил старую свечу, поставил пока. Открыл воздушный фильтр. Сам сухой, но откуда то внутри корпуса капли жидкости. В общем, завелась с первого раза. Что это было, непонятно. Ну масла было по нижней метке, но там датчика нет же вроде.
    Свечу заказал бригсовскую опять.
    В том году порадовал всю технику. Фильтра, ремни, новые поставил на все. Все, что имею привычку иметь в запасе. Нужно пополнять опять, но дорогое удовольствие это стало. :):)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGK 5798...прямой аналог. Длина 9,5мм...да на него в спецификации, 6 артикулов Бриггсовских, не найдете на 9,5мм, на 12,7мм, что я ранее написал NGK, встанет спокойно. У меня они лет 5-ть уже работают. 19,0мм, конечно не стОит вкручивать, длинная, да и ощищаться толком не будет.
    Датчика уровня масла, на них нет. А смысла в родных бригговских (Чемпион) не вижу, NGK - отличные свечки и стоят вполне демократично. Задумался...а как Вы 8мм намерили по резьбе? На свече? Вообще-то, это очень старый стандарт...были такие, точно. Аналог наших А23 под 76-й бензин...я от них давно избавился, они без резистора шли.
    На 4510 - 12,7мм...норм.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    12.7 резьба же будет в камере сгорания. Откручу ли потом.
    Да штангелем сунулся в резьбу на головке. :):)Там толком не поймешь. А на свече да, 9.5 мм.
    По цене они одинаковы. Кинул в корзину. Юнисоо все равно мне посылку пришлет скоро.
  12. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Газонокосилка Макалистер с Хондой 160 - перевернул на бок (карбюратор где) снял нож.
    После установки обратно ножа начались проблемы: перебои на холостом ходу и при кошении - как будто мощность потеряла.
    Что нужно/можно сделать?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорее всего попало масло в карбюратор. Либо слить топливо (вместе с маслом) из карбюратора, либо потерпеть, пока масло не будет унесено с поступающим бензином в двигатель во время работы. Крайний момент - промыть карбюратор.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По факту - 12,7 точат в камере на полторы нитки резьбы, это правда, проблем с откручиванием не возникало...года два назад одну выкручивал, проверил нагар и обратно закрутил...на втором, так и не выкручивал, повода не было, все работает как часы...:)
  15. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Отлично, вроде внизу карбюратора болт есть для слива.
