Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А вот с этим аккуратнее. Ибо может оказаться, что это опора поплавка, а сливной болтик находится немного сбоку.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Какая-то хрень с ведущим колесом. Одно колесо, левое по ходу, когда косилку толкаешь руками, притормаживает, надо усилие применить. Само-собой и разворачивать влево неудобно.
    Косилка РТ52LS.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте его, разбирайте и мойте храповик.
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Т. е. снять колесо, вытащить храповик и промыть-прочистить? Ну, смазки еще набить туда-какой-нибудь!
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Смазать, только без фанатизма, а иначе ролики в клин вставать не будут.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если заводится, то масло она уже проглотила, тут скорее всего залит маслом воздушный фильтр, промыть бензином и высушить, если получится, он бумажный, а лучше поменять.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда попробовать покрутить при снятом воздухофильтре. Если симптомы исчезнут, тогда - да, решать вопрос с воздухофильтром.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, только со смазкой, без фанатизма, пескоструй там.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так снаружи их вообще мазать не надо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. У меня на фотке, забитый смазкой храповик, дал клина от смеси с песком.
  11. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    При снятии фильтра - ничего не меняется.
    При кошении под нагрузкой обороты падают и глохнет. :(
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не хочу каркать, но не исключено, что вместе с маслом в карбюратор мог попасть и мусор. Всё-таки попробуйте слить содержимое карбюратора и проверить в работе.
  13. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    А закрыть краном подачу и выработать топливо в карбюраторе - не одно и тоже?
    Закрывал - на холостом ходу вырабатывал всё топливо, при запуске те же проблемы. :(
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При сливе топлива из поплавковой камеры удаляется и мусор, возможно имеющийся там. Вырабатывая топливо из неё при закрытом бензокране мусор не удалить. Зато есть вероятность загнать его в каналы карбюратора. Не исключено, что это уже произошло и карбюратор придётся чистить с использованием карбклинера и продувки.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пишем здесь постоянно, что опрокидывать только на глушитель. Снимайте карб, корпус воздушного фильтра, сам фильтр, чтобы не в масле был (замена) и мойте...походу и уровень масла посмотрите. Сам двигатель, дымит?
