Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На всякий случай. Средством типа WD-40 прыскали? Мне всегда помогает в таких ситуациях.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё как прыскал. Когда покупал запасные ножи, почему-то с ними не дали болты и поставил два года (?) назад старый. Теперь ясно, что крутить против часовой (по ходу движения диска) и купить надо болты.
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  4. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Сломалась моя косилка al-ko classic 3.8 e. Не развивает мощьности, не всегда раскручивается. Решил для начала заменить конденсатор, и столкнулся с проблемой. У меня стоит на 18uF, а купить можно либо 16uF, либо 20uF
    Подскажите какой из этих лучше выбрать, чтобы проверить работу двигателя?
  5. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Без разницы.
  6. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Работать будет и с 16 и с 20?
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не подскажите где можно найти пыльник или чехол который со стороны винты прикрывает ремень привода колес на косилке. Даже не знаю как найти что то подобное!
  8. Shlack84
    Shlack84
    Shlack84
    А никто не в курсе, как устроен редуктор на Husqvarna 353V Classic? Утром выкатил газон постричь - ехала нормально, через полчаса заметил, что стала медленнее ехать и в право тащить - крутится только левое колесо, и оно же активно буксует. Если левое зажать, то правое даже не думает крутиться. Раньше крутились оба, синхронно. Руками покрутил, осмотрел - все как всегда, никаких помех, звуков, заеданий. Такое ощущение, что дело в редукторе.
  9. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Shlack84, Посмотрите сначала привод самого колеса.
  10. Shlack84
    Shlack84
    Shlack84
    Ось, идущая к колесу тоже не вращалась, проверял... впрочем, сегодня пока пытался выяснить что с ней не так, она совсем ехать отказалась. Ремень на месте, шкив редуктора вращает, но на колеса вращение не передается. повезу на днях в сервисный центр, еще на гарантии.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если на гарантии, то лучше не лазить самому. Судя по симптомам, редуктор.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Два раза пытался открутить нож на бенз. Oleo-Mac. Болт в прошлый раз не поменял.
    В какую сторону все же крутить? Влево или вправо? Куда в прошлый раз крутил - не помню.
    Ключ и головка на 14 уже соскакивает. Что делать?
    В итоге: головка уже прокручивалась (купил переходник для 14-й насадки на шуруповёрт). Открутил газовым ключом среднего размера. Главное - менять болт после скручивания!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное, откручивать время от времени. :):)Нож все равно править нужно иногда.
  14. dde420
    dde420
    dde420
    Первый раз взял косу в руки и сломал. DDE-420 месяц ей где-то пользовались до меня. После этого 2 года не работали. Завелась по инструкции сразу. Надел 3 лопастной нож для уборки сухого камыша и через 15 секунд работы по камышу заглохла (на наборе оборотов, подозреваю так нельзя делать с таким ножом и жестким камышом). Итог. Стартер не вытягивается. Ногу отсоединил, все в порядке. отсоединил двигатель, увидел, что трубка в которой трос газа - болталась - отвинтилась ее и болталась на тросе. заклинило двигатель. руками крутил штуку с пружиной посередине (которая с ногой сцепляется что-это сцепление?) против часовой делает 30 градусов, а если по стрелке рукой вести (против часовой) через 30 градусов упирается в металл по стуку.
    1. что я сделал не так и примерно где искать дефект.
    2. в каком порядке начать разборку и дефектовку.
  15. dde420
    dde420
    dde420
    И еще посоветуйте по ножу. был в комплекте нож 3 лепестка толщиной 1,4, хотел круглый с перфорацией взять, но везде только 1,3 диаметр. подойте нож меньшей толщины или будет прокручиваться? на этой косе не было чашки под нож только толстая шайба.
