Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Выношу на суд профессионалов вопрос.
    Нормальна ли такая ситуация со сползанием лакокрасочного покрытия с деки после одного сезона работы (израсходовано 4-5 бачков бензина).
    8C81F7B3-5D09-4582-A934-CBD203CDBC83.jpeg 6A8B2502-CBA1-4D07-BABE-A93651F8D026.jpeg 357EBED6-67EE-43E4-8D92-B2298722EACB.jpeg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если в почве много песка, то да. Вспоминайте. А вообще конечно что-то быстро отпескоструило.
    У вас и нож блестит почему-то, как-будто по песку низко елозил.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Песка нет, от слова совсем. Естественный «газон» кошу низко - 3-5 см. Настоящий - 5-7 см. За сезон подравнял 3-4 кротовых кучки.
    Ещё хочу добавить. Краска слезала «лопухами» при мойке тазика из шланга. Сейчас такого пока больше нет. По крайней мере, при крайнем мытье, сползания краски не наблюдал.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На скрин взгляните...грунта нет от слова "совсем"...краска отслаитазика чешуйками...странная картина...Активный износ передней трети тазика, как будто передняя ось ниже стоИт...Картина пескоструя присутствует. Но больше похоже на обработку кислотой.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и говорю, нечего мыть их. :):)Тем более керхером модным, как делают некоторые. С шубой краска целее. :)
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В том месте, где краска отслаивалась, металл, как бы, покрыт чем-то. Он не блестящий, как в других местах. Разницу на фото видно.
    Так то оно так! Но при покосе влажной травы, особенно при мульчировании, это шуба, порой, ножу мешает крутиться. Керхера она не видела.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только независимая экспертиза. Если бы я был инженером по гарантии Хуски, снял бы с гарантии по ЛКП. Хотя, косвенные внешние признаки, говорят о нарушении техпроцесса. Но и каверны на ЛКП, говорят о крупнозернистом песке. Надо побороться с сетью...
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не понял Ваш термин «снял бы с гарантии по ЛКП».
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При обращении по поводу гарантийного ремонта ЛКП, настаивал бы на платном, либо при обращении по поводу замены косилки. Без обид только, это моё мнение. Очень неоднозначно.
    Он и не должен блестеть. Металл перед контактной сваркой, после штампа, должен обезжириваться. Важно убрать масло. Обычно, перед покраской, используется серый грунт. Перед порошком. Естественно, с промежуточной сушкой. Здесь грунта я не наблюдаю. Вероятность использования бесцветных грунтов равна нулю. Слишком дорогое удовольствие.
  10. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Снял карбюратор - промыл вэдэшкой - вроде на холостых перестал плавать, но под сильной нагрузкой глохнет, двигатель не дымит.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем ВД? Это керосин с маслом... Карбклинер нормальный купите...
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на бензотриммере карбюратор одномоментно забило так, что двигатель вообще перестал запускаться. Так мне пришлось разобрать карбюратор и промыть его специальным карбклинером. Причём, проделать это дважды.
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Храповик оказался чист и сух. Но все равно маслицем промазал, руками покрутил, собрал, вроде крутится колесо нормально. Хотел редуктор разобрать (снять крышку) и смазать, но чета решил не лазить в него, а то в ремонт везти придется. :aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В редуктор вообще лучше без повода не лазить...крышка на аэробном герметике и трансмиссионкой залит. Когда ход пропадет, тогда можно...задняя ось, проходящая через редуктор - целый пруток...поэтому Вам смысла вскрывать нет никакого...
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Я вообще не люблю мешать механизмам работать. :)
