Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Самоходная газонокосилка, стала слабо толкать, думал ремень соскочил, нет вроде все нормально, газонокосилку приподнимаешь, колеса крутятся в воздухе. Привод задний. Ремень растянулся? Там регулировка натяжения ремня есть, или только замена. Газонокосилка Марина 2008 года.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Защиту ремня снимите и очистите от сена. Потом пробуйте ход. Сделайте фотки ремня и редуктора.
  3. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    подскажите как промывать?
    разбирать полностью карбюратор или впрыснуть во все доступные отверстия?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте с двигателя, разбирайте в комфортных условиях и карбклинером продувайте всё подряд.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я свой разбирал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24702271/
  6. Vugr33
    Vugr33
    Vugr33
    Здравствуйте, косилка (китайская) стала очень громко работать, прям орать, что это может значит, и как это можно убрать?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хотите получить ответ поподробнее - представьте информацию поподробнее. Тут экстрасенсов и ясновидящих нет.
  8. Vugr33
    Vugr33
    Vugr33
    Извините, но поподробнее это как,? Вы уверены, что вы во-первых модератор на форуме, а во вторых, что это ваше писать " ответы" на форуме.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, с такими взглядами вам точно прямая дорога в сервис. Только если вы и там будете общаться исходя из них, то вряд ли и в сервисе вам помогут.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Ребята подскажите где можно купить запчасти для газонокосилки DDE46-60D? Лопнула задняя подъемная крышка и нож за год немного пострадал от камней. По интернету что-то полазил ничего нет. Есть какие то проверенные магазины?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож в Встройка Соло...напишите им по поводу крышки, может помогут.
  12. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    Верой и правдой косила участок 18 соток с 2013 года. Менял масло, свечи, распредвал (декомпрессор развалился). Заводилась как часы.
    Этим летом наехал на бордюр, сорвало крепления ножа, шпонку ножа, развалилось крепление маховика.
    купил новый маховик, сравнил - одинаковые. расколол двиг. - сместилась шестеренка с меткой грм на один зуб, выставил, валы и толкатели ровные, клапана рабочие. всё ост. норма, собрал - не могу завести.
    свеча - пробивает в воздухе 5 мм.
    компрессия - мерять не чем, но по натяжению шнура - та же.
    пересыпал карбюратор, вытащил фильтр, рычаги регулировки оборотов - норм.
    не заводится. даже не чихает. залил полшприца бензина в цилиндр - тишина.
    есть приём, типа стробоскопа, где вмт относительно искры и что еще может быть?
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день! Газонокосился Олео мак олроад 53. Когда увеличиваю обороты (после запуска), раздается какой-то звук (как будто метал об метал клацает) и сразу пропадает. ЧТо это может быть? когда обратно, перед выключением, уменьшаю обороты, подобного звука нет. Спасибо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем там стробоскоп? Опережение постоянное 25°. Маховик на шпонке...относительно положения магнита на маховике и катушки, поршень в ВМТ. На каждый оборот колена - искра на свече. Одна искра - холостая.
  15. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    а дальше то чего?
