Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель какой?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложно диагностировать. Вы бы коротенький видос сняли ли бы и здесь выложили...так полкосилки перебрать можно...:)
    Даже при неправильной сборке и смещении фаз на шестерне на один зуб, двигатель будет кашлять...такого, что вообще тишина...странно...разбирайте ещё раз и тщательно собирайте, что-то Вы неправильно делаете...Бог любит Троицу...не спешите и всё получится...:)
  3. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    9P602 0043 H1
    B&S
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял, Бриггс 159 кубовый...
    Распред старый оставили? Шестерня не болтается, живая?
  5. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    посмотрю
    там уже не Троица нифига.
    да живая. подковал ей маленько декомпрессор - площадка разносилась, а так норм. распредвал прошлогодний - у родного декомпрессор развалился (https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-41#post-21868576)
  6. Temso
    Temso
    Temso
    Электрическая газонокосилка Gardena 42E
    Как разобрать привод ременной передачи? для замены подшипников
    Стопорное кольцо на валу (левый нижний снимок) снял. Пытаюсь выбить деревянной буковой оправкой, но во-первых, не выбивается, а во-вторых, видно что вал развальцовывается. Как бы вал не загубить
    Как снимаются металлические шкивы ротора? Резьба или шлицы?
    На снимках два двигателя, правый эл. вигатель Артикул: 5101736-02 от Gardena 42E арт. 4043 (до 2013г), левый разобранный Артикул: 5861707-01 от Gardena 42E арт. 4076
    Ни тот ни другой отвернуть не удается. Если там резьба, то что в тисках зажимать? Крыльчатку опасно - сломается, За ротор тем более. А может там вообще не резьба а шлицы.
    Движки то от Husqvarna, наверняка они и другими производителями используются.
    Одним словом кто занимается ремонтам и в курсе дела, прошу помощи.
    Старая Gardena 42E проработала 5 лет, с двигателем проблем не было, неудачное крепление ручек, так что корпус пришел в негодность, а вот с новой купленной 2017г уже на второй год начались проблемы с эл. дв. Подшипники надо менять однозначно.
  7. Temso
    Temso
    Temso
    Дополнение к предыдущему посту. В приводе Gardena 42E арт. 4076 от 2017г не оказалось тормозного механизма. :) Внимательно осмотрел через просветы - ну нет... и вращается совершенно свободно. Своим глазам не верю, но факт.
    Он слегка по геометрии отличается, поскольку там защитный кожух для двигателя добавили.
    Так что теперь задача и подшипники в нем поменять и тормозной механизм из старой туда переставить. Парни, подскажите как их разобрать!
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Газонокосилка AL-KO 525SP
    Подскажите где можно купить ремень арт № 474832 профиль SPZ812lw.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если лень, то забейте артикул в поисковик. Есть они. 800 рублей стоят.
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Газонокосилка MTD эдванс 53. Движок Kawasaki. FJ 180V pro. Нужен новый карбюратор. В России ценники не гуманные. На Али нашел https://ru.aliexpress.com/item/33035972073.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70392383emhZn3&algo_pvid=1b5d3a2a-fbb0-4f04-983f-099de39d5d92&algo_expid=1b5d3a2a-fbb0-4f04-983f-099de39d5d92-49&btsid=73202b3a-3bf4-4ecc-a5c8-5d79463a6f0b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
    Реальные ли цены? В Москве 12000-16000 рублей. Или неоригиналы действительно так дешевы? Делают то все в Китае.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм...позвольте поинтересоваться, что такое могло случиться с карбом на этот двигатель, что Вы задались целью его махнуть? Ценник, нормальный. Эти карбы очень живучие.
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    В сервисах говорят, что не могут его отмыть ультрозвуком. Правда, давал соседу. После него при нагрузке (косьбе) стал терять мощность и глохнуть.
    Т. е. по ссылке можно брать? Я уже подумал, что неправильно понял и это прокладки длч карбюратора. На Али есть предложения вообще по 700 рублей. https://ru.aliexpress.com/item/4000062865000.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70392383Jl0Osb&algo_pvid=58ca2fcd-54fd-4e80-85ac-7a10bd179c84&algo_expid=58ca2fcd-54fd-4e80-85ac-7a10bd179c84-6&btsid=607b8314-c9bf-4f16-b004-3e5be889868d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы меня конечно простите..всякого в жизни наслушался, но большей ахинеи...причем тут карб? :) У Вас или провернулась ослабшая тяга центробежного регулятора, или он сам вышел из строя.
