Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Именно так. А т. к. глубже была установлена шпонка, расточить отверстие не было возможности.
  2. Robin6
    Robin6
    Robin6
    Всем здравствуйте! Мыл газонокосилку, запрокинув назад, когда отпускал, выскользнула и сильно упала на передние колеса. Частично был залит бензином воздушный фильтр. При холодном запуске заливает свечу. Запуск на холодную получался после продолжительного дергания за шнур стартера. Первые 10-15 минут на слух двигатель выдаёт слабые обороты, потом — всё нормально. На горячую заводится хорошо. Через 5-6 раз косьбы отказалась заводится совсем. Двигатель Kawasaki fj180 v (новый). Перед случаем с ударом проблем с запуском не было. Грешу на карбюратор: или что-то сломалось или сместилось. Посоветуйте на что обратить внимание?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель гарантийный, дуйте в сервис, естественно об ударе промолчите.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Попробуй снять воздушный фильтр и завести без него. Ничего с ним не будет без фильтра, только чтобы пыли особой не было. Снимешь, посмотри дыру в карб, всё ли чисто. А так в карб бы надо лезть, смотреть иглу, садится ли в седло и перекрывает ли подачу. Если есть подкачка, не переливает ли? Течёт ли где бензин? Чтобы 10 раз не гонять, выверни свечу, заткни большим пальцем отверстие и попроси кого нибудь дёрнуть. Из под пальца должен прорываться воздух, хотя сомнительно, чтобы клапана залипли или кольца. Может, конечно могло сбиться и зажигание, но пока это посмотри. Ещё снятую свечу подсоедини к высоковольтному наконечнику, а резьбу свечи на корпус движка где металл, дергай верёвку и смотри искру. Не дымит, когда работал? Гарантии от этого не лишишься. Может черезчур подробно, но люди разные.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выбрал не самый удачный момент для замены передних ведущих колес на газонокосилке MTD SP48HWM. Неудачный - это из-за бурного роста курса валюты - еврик уже по 89 р., следом за которым выросла и цена на и так недешевые запчасти. Судя по деталировке артикул колеса 634-0021С и цена на него начинается от 3800 р., но это не значит, что колесо есть в наличии:no: Может кто знает, где можно купить колеса б/у?
  6. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Решил поставить фторопластовую муфту на газонокослку, чтобы предохранить двигатель. Вопрос, а где взять фторопластовый шайбы? По конструкции, я так понял, нож зажимается межу ними.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я уже ставил фторопластовую муфту на газонокосилку, но во время движения муфта постоянно падает
    Я с земли поднимаю упавшие
    Где и в какой газонокосилке нож зажимается между шайбами? Это прям в детализации указано?
  8. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    В детализации не указано, некоторые производители зажимают нож фторопластовыми шайбами. ДЭУ и Кайман, в случае наезда на препятствие нож немного проворачивается между шайбами. Модераторы обмолвились об этом между делом, что они ставят на своих аппаратах, хотя конструкцией они не предусмотрены. Делается с целью предотвращения выхода из строя двигателя.
  9. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Фторопластовые шайбы ни разу видеть не доводилось, а вот алюминиевые штифты именно для защиты от удара вала и остальных потрохов двигателя, да, встречал
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самый простой и дешёвый - точить...готового варианта в крепёже на рынке нет, размер не ГОСТовский. Можно посмотреть спеки Дэу и у них заказать. Каймановская дороже раза в два будет стоить. Такая же... :) Но не забывайте про МЕ шайбы, смотрите взрывсхему/деталировку узла.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У большинства ГК, адаптеры ножа из силумина, но направляющие ножа (т. н. "бобышки"), служат для фиксации ножа при его откручивании/закручивании центральным болтом и совсем не для профилактики защиты коленвала... :) в адаптере для этого стоит шпонка... :) правда, не всегда она спасает.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дэу и Кайманы, начиная с 46 ножа и выше, все модели штатно имеют муфту ножа.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У хусок она и не может спасти...:)]
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Посмотрел по чертежу, что нашел. Адаптер, нож, муфта, шайба ,болт в такой последовательности сверху-вниз.Муфта стоит между ножом и шайбой. На адаптере никаких выступов быть не должно естественно. Правильно ?
