Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оригинальные з/ч всегда не дёшево стоили, а на старых американцев выпускают достаточно долго з/ч, кроме того у них взаимозаменяемость номенклатуры была высокая.
  2. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Газонокосилка MTD на двигателе B&S модель 98902 тип 2002В1 код 04010252 сломано маслосъемное кольцо на поршне, возможно ли найти комплект колец?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://briggsstratton.ru/catalog/098902_2002_b1/
    Смотрите артикул и заказывайте.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я сегодня решил поставить на свою"газонокосилку" воздушный фильтр с али. Поставил с предфильтром пока. Посмотрим сколько грязи будет и будет ли. Может еще закажу. Родные то кусаются.
  5. khmizenkovl
    khmizenkovl
    khmizenkovl
    Макита, B&S 9p602 0043h1, сорвал шпонку, раздолбал маховик. Купил новое китайское говно, поставил - минута работы - то же. Снял нож. Коленвал кручу рукой, усилие только в вмт, визуально ровно, на глаз не вижу несоосности. В чем может быть причина среза шпонки, тем более без нагрузки? Самодельную алюминиевую и покупную одинаково сносит.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста вот тут такая мысль пришла смазать маслом моторным тормоз маховика у двигателя Briggs Stratton 575. Хочу это сделать для защиты среза шпонки шаховика у двигателя. Как мне кажется если смазать тормоз маховика у двигателя например маслом, то двигатель будет дольше останавливаться, но будет меньше шансов, что сорвёт шпонку. Правильно? Или там как то можно ослабить тормоз без масла? Подскажите пожалуйста. Просто ни как не пойму, вот у мотоблока нет этого тормоза, зачем он нужен газонокосилке...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маховик сидит на конусе и затягивается 22-й гайкой. Если гайка затянута слабо, вполне допускаю срез шпонки тормозом маховика. Посадка. д. б. плотной. На скобе тормоза маховика, крепится выключатель зажигания. Смысла мазать маслом маховик нет никакого. Затяните гайку нормально.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    B&S 500 E, 140 кубов? Сколько лет двигателю и по какой причине первый раз срезало шпонку? С каким моментом затягиваете гайку и как фиксируете маховик в момент затяжки?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а если смазать тормоза, что будет?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я уже ответил, что нужно сделать. У меня на одной косилке его нет лет 6-ть, выключатель перенёс на руль. Но это нарушение ТБ.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А этот тормоз на всех ГЗ есть? Просто до этого была другая ГЗ Hyundai, там при остановке двигателя не было металлического скрежета, на этом ВS есть. Как я понял он обеспечивает остановку двигателя за 3 сек, а если этот тормоз немного расслабиться, то остановка будет чуть дольше или как? Просто не понятно зачем он нужен, вроде на мотоблоке такого тормоза нет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На мотоблоке и 2800 оборотов нем на колесах или фрезах.
  13. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    День добрый! Имеется в обслуживании газонка с мотором B&S 550 серии. Пару раз уже приходилось снимать картер - то вал менял, то сам картер варил. Сейчас снова лезть. Посоветуйте, можно ли картер посадить не на прокладку, а на герметик?
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Добра всем.
    Проблема с газонокосилкой Макита, с бригсовским 500-м двигателем. Мотор запускается, работает ровно. Но для запуска нужен весьма сильный, резкий рывок стартером. Проблема появилась после ремонта загнутого вала. Делали не в сервисе, может какие зазоры где не выставили, или где подсос посмотреть?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть исполнения вертикальных двигателей и без тормоза маховика, и без выключателя зажигания. Но все ГК комплектуют двигателями только с тормозом - требования ТБ. Скрежет из-за паршивого дешёвого феродо на тормозе или его отсутствия, по мере износа. Да и что Вы хотите от "дешевого" Бриггса? Экономят на всем.
    Нет. Прокладка выполняет роль дистанционной втулки. Вал должен иметь небольшой осевой люфт.
    Почему возник такой вопрос? Раньше запускался как-то иначе? Легче тянуть за шнурок было?
