Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно. Уровень только контролируйте, для этих двигателей рекомендуемое из автомасел - 10W30.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, что это BS 35 classic,
    модель 09D902. Двигатель весьма распространённый и з/ч на него есть и здесь. Только я совсем не уверен в правильности диагноза. Убить катушку на нём, не реально. Скорее всего накрылась мембрана в карбе. Плохую искру может давать и неисправная свеча. Возьмите любую заведомо исправную и попробуйте. Только в этот BS штатно идёт с короткой резьбой, длинные - исключено, поршень ударит.
    https://partsdealer.ru/briggsandstratton-parts
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Спасибо за советы.
    Решил начать с простейшего и отрегулировать зажигание. Зазор оказался чуть ли не в миллиметр). Отрегулировал с помощью бумажки и мотор стал запускаться как и до ремонта, легко и непринужденно.)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо за обратную связь. Удачи.
  5. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Может кто знает какой профиль (Z, SPZ...) или размеры профиля у MTD-шных ремней на газонокосилках? Ищу возможные замены оригинальному ремню MTD 754-0327. Тему подбора ремней аналогичную снегоуборщикам не нашёл, поэтому здесь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да по сути, всё тоже самое. Рулеткой замеряйте наружку, профиль у всех ГК одинаков и подбирайте среди китайцев. Честно говоря, никогда этим не озадачивался и покупал по штатному артикулу.
  7. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Купил на прошлой неделе ГК husgvarna 353. Сегодня залил масло и бензин. Запустилась сразу, но при нажатии на ручку привода хода, стоит на месте, пробовал несколько раз в течение минут 5. Снял боковой пластик, может думаю ремень соскачил, а там он не на ролике, а выше между двигателем и роликом. Ремень один край стисало и порезало. Ремень поставил на место но когда заводу ГК он сразу слетает, не удивительно он весь перекручен. Мог он так быть установлен не правильно с завода? Или в чём причина, что он стоял не на своём месте? Номер ремня 5019866-05 z31.75k 10*805. Последние цифры это его размер? Можно его найти не оригинал и насколько он может быть короче или длиннее от оригинала? Вот так обкатал сегодня ГК.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для того, чтобы косить, самоход лишь в помощь. Сейчас ГК из самоходной превратилась в несамоходную. И только. Подбор неоригинального зубчатого AVX сведется к демонтажу старого ремня, замеру его истинного размера МЕ рулеткой по наружнему диаметру. 10*805...10, это ширина, вот на счёт размера 805...это может быть и наружка, и размер по рабочей части ремня (примерно середина высоты ремня), а может и по внутреннему диаметру. Маркировка у разных производителей, разная. Поэтому проще самому измерить и искать аналог. Почему слетел? Да кто же знает, кроме старого хозяина... :) Эт дело такое...
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Р
    Ремень перекрутило и ниткой или рулеткой точно не помнишь. Искал в оригинале его размеры но только цена. Можно что бы ремень был чуть больше или меньше оригинала и насколько допускается? Думаю хозяин не при чём он её даже не заводил. Может с завода так ? Вроде делал всё по инструкции, завёл выжал рычаг привода не ездит заглушил попробовал ещё раз то же самое. Попробовал втулкой на тросике отрегулировать ход ручки (ручка легко прям ходила как с провалом) не помогло. Тогда полез к ремню ... Может ремень подтянуть надо было перед запуском. И пока не выжмешь привод хода он и должен прям болтаться на роликах? Или надо натянуть его. Плавность хода или натяжение ремня регулировал этой гайкой на фото. Так в инструкции написано. Но полез регулировать когда ГК не поехала ни с первого ни второго раза. Спасибо, что подбодрили это насчёт самохода гк:super:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болтаться на шкивах ремень не должен, но и быть натянутым как струна, тоже не допускается, поэтому допуск на длину ремня, тут очень маленький. Что выжимает трос хода на редукторе ? В зависимости от конструкции, он может крепиться на рычаг на самом редукторе, может оттягивать взад сам редуктор, может крепиться к натяжному ролику, который выбирает слабину ремня и натягивает ремень, тем самым включая ход ГК. В зависимости от типа привода редуктора и надо делать вывод о размере ремня для замены. Однозначно могу сказать, что размер относительно оригинала не может быть в минус. Либо в ноль, либо в небольшой плюс, думаю не более плюс 5 мм (т. е. 810мм) относительно оригинала.
    Вашей вины не вижу, мелочи, сделаете как надо, уверен.
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Спасибо за добрые слова. Завтра сделаю фото привода куда приходит тросик, может вы мне тогда подскажите как натянуть трос или ролик что бы не было повторения истории :). Насколько я понял там типа вариатора скорость регулируется от 2,5 до 5 км, только как регулировать не написано в инструкции, наверное сильнее ручку привода давишь быстрее едет. ГК техника для меня новая, до этого её видел только в магазине. Но постараюсь разобраться .
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если я не ошибаюсь, косилка - как мой маккалоч. И ремень натягивается поворотом вала вместе с редуктором, его тянет трос от ручки хода. "Вариаторность" - фикция, маркетинг, приводящий к проскальзыванию и износу ремня. Реально - есть ход при полном нажиме ручки, либо нет хода...
    Похоже?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если состояние ремня не позволяет использовать его в дальнейшем, замерить не сложно. Найдите доску с минимальной длиной 1,0 метр длиной, хоть 20-ку, хоть 40-ку, желательно не винтом. Разрежьте ремень по рваному месту. По краю ремня забейте тонкий гвоздик, положив ремень наружной стороной на доску. Разверните ремень в длину и забейте второй гвоздик в хвост ремня. Если понадобиться забить промежуточных парочку (если сильно перекручен), ничего страшного, забивайте по получения прилегания наружной стороны к доске. Таким образом, рулеткой измерите наружную длину ремня с высокой точностью.
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Да вроде похоже, сделаю фото сегодня и скину, может подскажете как натянуть ремень и надо ли. В ГК новичок, но освоюсь :)]
  15. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Сегодня попробую подобрать ремень.
