Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Косил сегодня. Опять обороты и мощность пропадают. Хотя и топливный фильтр менял, свечу, воздушный. Прсиханул, заменил карбюратор. Попробовал, вроде работает. Но эффект блуждающий, как появляется, так и исчезает. Посмотрим. Если в этом году еще косить буду. Старый карбюратор промыл, высушил и убрал. :)Что с ним делать еще, непонятно. :)
    Напомню, движок Хонда 35.
  2. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Veseloff, Остаются еще система зажигания и клапана. Не может куда-то искра по пути уходить?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет клапанов сомневаюсь. Коса то то косит как бешеная, то вдруг теряет мощность.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Валерий, сапун бака проверь.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Открывал крышку, никакой реакции. Трубки визуально целые, не пережаты.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А фильтр в баке?
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Я тоже сомневаюсь. Получается, остается только система зажигания.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Зажигание таких симптомов не даёт, оно либо есть, либо его нет. Тут что-то с топливом, или что мало вероятно, поршень прихватывает.
  9. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Медведьr3m, Не могу сказать с уверенностью за триммеры, но на автомобиле зажигание много каких симптомов дает. И такие тоже.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Менял.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    У меня перед смертью модуля были похожие симптомы. То обороты пропадают, то глохнет, то все работает. Потом заглохла и все. Искра очень слабенькая была, но с другими свечами завести не смог.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Добрый день, форумчане1А никто не подскажет, где найти нож для Makita PLM4611 46 см? косилку сняли с производства, но ножи -то макита должна делать наверное, все дилеры макита разводят руками
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я на Крафтсман ставил от Хускварны, просто который красивее показался. :)
    Все работало, выбрасывало как надо.
    Лишь бы все размеры подходили, там же BS двигатель, подберете, возьмите старый нож с собой в магазин.
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Хочу поделиться положительным опытом. 2 года эксплуатации это подтвердили.
    Часто у самоходных косилок приводные колеса выходят из строя. Люди их тупо меняют но через непродолжительное время опять двадцать пять.
    Вот мой метод http://alexhobby.ru/remont_kos.html
    Надеюсь многим поможет сэкономить деньги. Есть ещё опыт лечения лысого протектора колеса - просто вкручиваем в шахматном порядке короткие кровельные саморезы и колесо лучше нового.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это у Вас по ссылке:
    При внимательном рассмотрении я заметил, что малая стальная шестерня входит в зацепление с большой внутренней пластмассовой шестерней не полностью, а только вершиной зуба, следовательно, нужно их сблизить. Что бы сблизить шестерни нужно ось, на которой стоит колесо отодвинуть от оси малой шестерни.
    Сделал так...
    Поскольку речь идет о газонокосилке Крафтсман, (которая, кстати, у меня была), я бы посоветовал людям не покупать косилки Крафтсман.
    Либо покупать, но рассчитывать на нудный ремонт своими руками. Вместо того. чтобы косить траву, сближать шестерни и все такое.
    Если Вы токарь, то ничего сложного.
