Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да компоновка заднего моста у большинства ГК очень похожа. А вот привод может быть разным. В теме Газонокосилок позавчера ковыряли Альпину из Леруа. Коллега вроде и крупно фотки делал, но обзорные, без деталировки. Так на недорогой косилке, редуктор жёстко закреплён с двух сторон. Причём наружные крышки редукторов смотрятся одинаково, а вот начинка - разная. На Альпине трос заводится на рычаг редуктора. Этот рычаг соединяет связь от шкива на задний мост через муфту трения в масле. Но. На таких редукторах, равно как и на редукторах, где натяжение ремня происходит дополнительным нажимным роликом, шкивы редуктора - пластиковые (нет движения редуктора в плоскости оси вращения моста, боковой нарузки на шкив нет, незачем металл ставить на шкив), а вот у коллеги на фотке чётко виден металл шкива. Поэтому с большой долей вероятности у него привод аналогичный Вашему. Но лучше не домысливать, а увидеть по факту.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилку можно валить на бок только на глушитель(!). Не перепутайте.
  3. Anw57
    Anw57
    Anw57
    заказывал комплект прокладок на двигатель и почему то на крышку картера было 3 прокладки одна белая и две серые, так что их все ставить?
  4. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Подскажите пожалуйста а какой двигатель удачнее подойдет для замены двигателя B&S 98902 2002 В1 на газонокосилке с минимальными переделками, потому как 15 лет все таки срок и боюсь что крайний ремонт уже окажется последним.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. В зависимости от комплектации крышки картера подшипником (и как следствие, иного коленвала с проточкой его под посадочное на подшипник) или без такового, неплоскостности прилегания сопрягаемых поверхностей, набор прокладок м. б. разным. Если у Вас прямой хвост коленвала (без проточки) проходящий через крышку картера без подшипника, можно поставить одну прокладку. Если у Вас нет возможности оценить неплоскостность сопрягаемых поверхностей, то тут только методом тыка. Собирайте на одной, заливайте масло и гоняйте. Если будет потеть, разбирайтесь и ставьте вторую. Либо сразу самую толстую. Проверьте перед сборкой толщины прокладок микрометром. В ремкомплекте они д. б. разные по толщине.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вопрос правильный и по делу. Посадочные отверстия в деке у двигателей - одноклассников стандартные. Особо надо обратить внимание на три вещи:
    1. Диаметр выходного вала.
    М. б. и 19, и 23 мм, пишу без десятых мм.
    2. Вылет вала.
    М. б. от 50 до 80 мм на разных двигателях.
    3. Наличие/отсутствие термосифона.
    Если у Вас мануальный газ, то желательно, чтобы такая возможность подключить трос была. Если новый двигатель будет с термосифоном без мануального газа, трос газа с ГК можно демонтировать.
    В идеале, при выборе двигателя на замену старому, эти три параметра должны совпасть со старым двигателем. Но. Даже если что-то не совпадает, всегда этот вопрос можно порешать. Просто это займёт время и дополнительные затраты.
  7. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Не знаю есть ход или нет только купил ГК. Вчера запустил первый раз, завёл сразу но при нажатии на рычаг хода она не поехала пробовал минут пять. Пробовал отпускать гайку регулирования у ручки привода, тишина. Решил глянь ремень а там ...
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    На авторынок заехал таких или подобие ремня не нашли
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Я её поднял и поставил на два столика и снизу удобный доступ получается.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вроде да 10*805 но может я не правильно понимаю. На ремне так написано
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замеряйте. Я уже ранее говорил, что этот р-р м. б. и наружним, и внутренним, и по рабочей поверхности.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы её можете положить на столик, на бок, на глушитель. Впрочем, как удобно, так и поступайте.
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Осенью также подбирал ремешок на снегоуборщик, аналог нашёл, потом и оригинал купил, но снег выпал два раза за зиму. Но хоть снежок зимой два раза обкатал.
    Сегодня ремешок разрежу и померяю точно .
  15. Anw57
    Anw57
    Anw57
    ну а я то от жадности поставил все три и затянул от души! тьфу поторопился.
    газ автоматический термосифона нет диаметр 19 с вылетом не помню,.какой из китайских останется подобрать по вылету вала когда замерю?
