Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин/Зонгшен
  2. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Разрезал ремень, прикрепил к доске, поменял, получилась длинна 830 а не 810 как на ремне написано. Могло его на пару см растянуть когда его зажало по роликом ? Ширина 1 см толщина 0,6см, ширина клинка внизу 0.6 см, длина 830 см. Проехал до этого по магазинам такого не нашёл. Завтра позвоню знакомым может они найдут.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю, что он растянут, корд не даст. Значит этот размер, что написан на ремне, скорее всего по внутрянке.
  4. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Тогда при подборе ремня искать надо 805 или 830 если заказывать через интернет. Завтра ещё раз пройдусь по магазинам и поспрашиваю 830. Хотя когда сегодня искал 805 где то предлагали 830 но может тоже по внутрянке. Как посоветуете поступить?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предлагаемые ремни перемерять своей рулеткой. По наружной поверхности.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я сегодня проапгрейдил свою косилку - убрал пару кило лишних деталей...
    Аккумом я не пользовался, даже когда он был жив, а за 6 лет он и издох...
    А так она заводилась после зимы. В баке были остатки прошлогоднего бензина, долил до полного из генератора, тоже прошлогоднего...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильное решение. Стартер с жгутом можно поменять в сервисе на что-то полезное, как ни странно, он востребован, я поменял на пластиковый впускной патрубок, на Бриггсах это головная боль, трескаются от времени, температуры и вибраций..:super::)
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Нашёл сегодня пару ремней взял домов померять, один короче на 1 см может чуть меньше, второй вроде по длине более совпал но чуть клин другой. Или попробовать поставить ?
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вчера сделал фото заднего моста с редуктором.
  10. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Юрий, может знаете, на 550 Бриггсах какая обычно толщина штатных картонных прокладок картера?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короткий вернуть, да и с неправильным клином нормально работать не будет, тоже вернуть. У Вас профиль клина Z, 10*6.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно не помню, там толщина в дюймах, что-то в районе 0,35 мм. Заводская.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, предположения подтвердились. Включение хода ГК, поворотом редуктора вокруг оси привода задних колес. Вот теперь могу точно сказать, что ремень слетел из-за того, что изначально трос не был натянут и металлический шкив редуктора не был в одной плоскости со шкивом адаптера.
  14. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Думаю, на случай если герметик у меня не будет держать, купить в запас прокладочный картон (нашёл в листах), чтобы потом в поисках не бегать. Или наоборот, забить на герметик и сразу картон поставить. В продаже есть толщиной 0.3, 0,5 и 0,8.
    Если после замены гнутого вала ставил новую оригинальную прокладку и не текло, значит с привалочными плоскостями порядок. Задумался между 0,5 и 0,8. В данном случае, если 0,8, кашу маслом испортишь?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте прокладку 0,5, думаю достаточно, герметик не нужен.
