Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Попробовал поставить ремень который по размеру похож на родной, клин вроде такой но у родного толщина ремня 6 мм а у этого около 8мм. Запустил ГК она сама без включения привода стала слегка ехать вперёд. Снял ремень, повёз на ремонт мотокосу, приехал решил ещё раз поставить это же ремень, поставил поставил защиту ремня и на редуктор и пластиковую что в дэке. Запустил и она не поехала выжал ручку поехала, покотал по двору минут пять. Включаю ручку привода едет отпускаю останавливаться. Решил попробовать чуть покосить, минут 10 косил работает чётко, чуть на ручку нажмёшь едет тихо, нажимаю сильнее прёт как танк. Что делать оставлять пока на этом ремне и дальше искать ? Запускал днём а ваш ответ прочитал уже вечером, если бы днём прочитал то ни стал бы пробовать с этим ремнём. Как поступить ?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну, бушный ремень-то не вернуть... А если он ещё и работает - я бы так и оставил... Ну "сотрётся" он... Других рисков не вижу.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, не стоит больше экперементировать с ремнями, если этот работает. Меня смутил тот факт, что Вы написали, что он короче. Из этого сделал вывод, что Вы его не смогли надеть на шкивы. Но если одели и он работает, оставляйте. Судя по описанию, он работает как должен. Когда снизится скорость движения, будете регулировать натяжение троса штатным регулировками. Тот факт, что он больше штатного по высоте, при совпадение профиля клина, в данном случае не имеет значения. Работайте спокойно. Опыт подбора у Вас уже есть. :super:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самостоятельная замена коленвала на Бриггсе.
  5. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    При запуске ГК слышен металлическое как бряканье ровно секунду и дальше работает чисто, ощущение такое, что нож при запуске цепляется за что то но дека снизу не поцарапана .
  6. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    И можно ГК мыть сверху кёрхером или нельзя ? Вчера покрасил чуток грязная ...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сверху не стОит, да и снизу лучше на минимальном давлении.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Звук не из стартера ли? Видео снимите, так сложно судить.
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Хорошо, а как выложить ?
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Наконец то добрался до ГК, посмотрел маркировку двигателя
    Модель: 902502
    Тип: 105-01
    Код: 80061205
    Если на 09D902 поиск выдает кучу з/ч на него, то на 902502 что-то совсем пусто ...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкладывает в Ютубе, копируете ссылку, здесь создаёте сообщение и ссылку вставляете в сообщение.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте ещё раз модель двигателя. Цифровое обозначение моделей у BS, должно содержать букву.
    https://briggsstratton.ru/
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/home.html
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте фото идентификационного кода.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
  15. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Хочу добрать до ремня привода колес на Craftsman 917.370931.
    Снял нож, не могу снять защитный кожух. На приложенной схеме показано, что он держится на одном болте. Но что-то никак. Подскажите на чём ещё этот защитный кожух держится?
    Спасибо.
