Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы ограничился адаптором. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у Вас вариантное исполнение с автоматом, то он сразу выходит на рабочие обороты, это 3-3,2к об/мин. Холостой ход есть только на двигателе с мануальным газом. Потряхивать может на холодную. Поменяйте свечу, там жигулевская, для карбюраторных двигателей и без резистора. Снимите ВФ, посмотрите как изменится работа двигателя. Скобу закрепите проволокой при этих манипуляциях.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Номаде верхняя шпонка тоже сталь... :) Он всё правильно сделал, молодец, разрыл где-то этот ньюанс... :)
  4. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Теперь, все таки проверю зазоры в клапанах, это не сложно. А по поводу шпонок, читал всю ветку и больше, почему бы не сделать ? Ваши советы очень помогли, при чем по всему форуму много интересного от вас узнаю
  5. Gendes
    Gendes
    Gendes
    Добрый день. Приобрёл косилку dde 48-60db, собрал, налил бензина не под крышку, но под горловину. Пока проверял что там с маслом, увидел, что бензин льется из отверстия в праймере и еще из какого-то в карбюраторе, в определенный момент перестало течь. На глаз слилось где-то треть. Вопрос: это нормально, типо системы перелива или все же что-то с поплавком или еще чем-то в карбе?
  6. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Я первый раз перелил, заливал из канистры, да так, что вытекло на двигатель и деку -т.е под крышку. Но ничего из праймера (кнопки) и карба не текло. Мне кажется, что не должно течь нигде.
  7. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Не многовато? Сегодня запустил еще раз -вроде работает с меньшей вибрацией.
    Может уменьшить частоту вращения немного ? (пробывал за тягу увеличивать и уменьшать) .На меньших, в пределах разумного, вроде и тише намного работает
    P. S...травы так и нет как таковой -только пошла мелкая...Подмосковье
  8. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Решил обслужить фильтр, поролоновый, мотор Briggs 450. Можно ли промывать в бензине, или лучше в мыльной воде? Можно ли пропитывать моторным двухтактным маслом или однозначно, только для воздушных фильтров ?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Из праймера течь не должно никогда. из карбюратора, то явно игла не закрылась. Может соринка попала. Слить бензин из бака, т. к. краника нет, и открутить боковой болтик на колбе карбюратора, слить грязный бензин.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да.
    Абсолютно любым.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Частоту вращения устанавливает возвратная пружина, не стоит её трогать, у неё калиброванное усилие.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Всех с Днём Победы!
    Газонокосилка Макита PLM 5113. Старая, боевая. Соответственно, двигатель — B&S
    675EX ReadyStart. Тянет слабо. Обороты низкие. При этом — стабильно низкие. Настолько, что осенью я последний раз на низких кое-как докосил, убрал её на зиму, так руки и не дошли.
    Сейчас завёл — стабильно такие же низкие. Не глохнет, оаботает ровно, но слабо. При подключении привода задних колёс обороты падают — мощи не хватает.
    Да, сразу скажу — дело не в воздушном фильтре, не во внешних приводах. Лобовое стекло протирал, по колёсам стучал.
    Как победить, может, кто сталкивался?
  13. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Макита 675 EX, скорее всего срезало шпонку, маховик провернулся, но не на много, заводится и не тянет. Если снять стартер, бензобак, увидите маховик и шпонку. Замена шпонки на EX на ютубе есть.
    Шпонка алюминий.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите декоративную крышку двигателя, воздушного фильтра и повторите эксперимент. Ниоткуда литься не должно. Мда... Вот тебе и Бриггс...
    Не многовато. Под нагрузкой будет меньше.
    Промывать лучше в мыльном растворе, а масло... Если есть желание, приобретите спецпропитку 2Т, для поролона. Я даже на триммере, пропитываю обычным моторным и хорошо отжимаю.
    Упорный винт тяги регулятора оборотов. Можно и нужно регулировать, когда есть сомнения подтвержденные тахометром. Без него нефиг лазить.
    Спасибо и Вас с Праздником! Как давно не снимали декоративную крышку? Думаю, пора поработать воздухом и пылесосом. И мыть карбюратор. Сделать ревизию герметичности впускного коллектора.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Никогда не видел упорного винта тяги регулятора. Упорный винт есть на дроссельной заслонке карбюратора, он подпружинен, не должен сам разрегулироваться, проверить перпендикулярность заслонки легко. Тяга крепится одним крючком к рычагу регулятора оборотов, другим крючком к дроссельной заслонке. Нечего там регулировать. Можно только пружинку перецепить в другое отверстие, если оно конечно там есть. Вот этот винт, он держит перпендикулярность дроссельной заслонки, т. е. обеспечивает максимальное проходное сечение диффузора карбюратора.
