Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я на своей поднимал обороты при помощи откручивания тяги регулировки оборотов. Вот на фото он. Попробуйте может при помощи него получится поднять. Ищите его у себя, можно кстати просто трогая/шевеля его сразу на рабочей проверить поднимутся обороты или нет, а потом лезть крути тягу.
  2. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Я бы прибавил сюда тахометр, можно перекрутить же.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Получается, что этот болтик раскрутился сам по себе и рычаг провернулся на шлицах вала? Такое маловероятно. Вал из хорошего воронёного метала со шлицами, как на нём может провернуться рычаг. Значит кто-то туда уже лазил до вас.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет, ничего не откручивалось и ни кто не лазил. Просто сам прибавил себе чуть, чуть немного оборотов.
    Ну перекрутит немного, будет не 2600, а чуть больше, будет 3000. Главное обороны обороны прибавить. На мотоблоках владельцы без тахометра себе всегда поднимают/опускают этот рычаг (так как он не прикручен) и не смотрят сколько там оборотов. И вообще замер лошадиных сил на двигателях BS идёт при 3600 оборотах.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Понятно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я для кого фотку выложил? Увеличьте изображение.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На фото рычаг регулятора оборотов. Никаких упоров, которые можно регулировать, я на нём не вижу.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Спрошу здесь. Полез посмотреть воздушный фильтр на BS после 3-х часов работы в сумме и заметил, что фильтр снизу сильно пачкается и задумался сделать предфильтр (как на мотоблоке). Как думаете воздуха меньше не будет поступать (хотя сам понимаю, что вряд ли). Думал может пару отверстий ф16 сделать с другой стороны крышки фильтра. Там уже есть одно снизу, через которое поступает основный воздух, но из-за установки предфильтра из поролона стало меньше места для подачи воздуха по всей площади фильтры. ГК новая, не хочется конечно ничего сверлить, всё таки гарантия 2 года...
  9. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Да нет нормально, чего там, просто если на слух можно поймать 2600 и 3000 об/мин ,то почему не повысить
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет, как думаете это лечится или все, на выброс ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дублирую ещё раз. Речь шла о увеличении оборотов на Номаде, а не о Вашем двигателе.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы это сами заметите по расходу бензина и нагару на свече. Поработайте конечно с предфильтром...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Накладку по диаметру посадочного под двигатель, кольцо, толщиной 2- 3мм и шириной 25 мм. В нем просверлите 3-и отверстия под болты. Варить бессмысленно, металл тонкий, сгорит.
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    У родителей новая бензиновая газонокосилка простояла в гараже 10 лет. Пользуются электрическими.
    Решили отдать мне, подрастает мой первый газон, скоро пора косить.
    Как ее ввести в эксплуатацию?
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    1 что на ум пришло: замена "масла-фильтра". Но возможно: если был бензин - слить, надо бужет менять свечи, провод с катушкой, может ремни приводные менять.
