Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подача топлива или подсос воздуха через уплотнительное кольцо карбюратора. Уплотнение на кронштейне, где в отверстие входит трубка пластикового впускного коллектора. Может лопнуть, треснуть и сам коллектор.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уровень масла в норме? Просто через сапун оно может попадать только при переливе и никакого отношения к проблеме с запуском, не имеет. Прежде чем менять модуль (хотя судя по фотке, его пора бы и на покой отправить) я бы взял заведомо исправный и попробовал. Зазоры клапанов смотрели? Дальше только ГРМ...
  3. Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Масло в норме. Да где ж заведомо исправный модуль взять... А зазоры клапанов как проверить? Подскажите, пжста.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А вы не путаете двигатель? Или я чего-то не понимаю. Где там коллектор?
    Там фильтр прямо на карбюраторе сидит.
    Уплотнительное кольцо карбюратора проверю, спасибо!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выше по теме поднимитесь, там весь процесс и описан, и роликов из инета достаточно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не путаю...:) Если Вы снимали карб, значит и уплотнительное кольцо видели. Так вот. Оно герметизирует соединение карб - кронштейн - трубка впускного коллектора. Впускной коллектор идёт в сторону глушителя в тоннеле над блоком двигателя, подразберите и сделайте диагностику его герметичности.
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Всем огромное спасибо! Буду пробовать все советы.
  8. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Все это сделали, увы. Есть мысль про пружину. На старой косилке поменяли пружину и работала как часы.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для Investigator... Так и не понял... Нет ХХ или вообще не реагирует на ручку газа? Пусковое работает нормально. Попробуйте пальцем прижать тягу дроссельной заслонки, чтобы поднять обороты при положении ручки газа в холодном пуске. Если взвоет и поднимет обороты, смотрите положение пружинки, там есть возможность её хвост завести/переставить в соседнее отверстие. От времени растягиваются.
  10. alex827162
    alex827162
    alex827162
    Ребят, помогите пожалуйста. В электротриммере Калибр ЭТ 1350B+ пытаемся заменить щётки (старые стёрлись). Хотели вытащить щётку из щёткодержателя, ничего не получилось. В конце концов сломали щёткодержатель и оказалось что щётка припаяна к проводу и вытащить оказывается не было никакой возможности, не то что заменить...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите здесь, может что и подберёте ... https://scooter-zip.ru/category/products/shetkoderzhateli/
  12. Atoll17
    Atoll17
    Atoll17
    Люберцы
    @yury59, @yury59,
    Добрый день. А зазор выпускного регулировать на бриггсе возможно? У меня та же история после замены погнутого вала. Заводится, но есть точка (при запуске двигателя) при которой выдергивает шнур стартера. После прохождения её запускается с первого рывка. И ещё момент, при кошении высокой травы падают обороты, косилка пытается заглохнуть. Чуть приподнимаю косилку, обороты поднимаются и можно косить дальше. Это касается высокой травы, на невысокой траве не глохнет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не то, что возможно, а необходимо проверять на финишном этапе сборки. Не знаю, какой у Вас Бриггс, но отсутствовала регулировка на некоторых нижнеклапанниках бюджетниках. Проседание по оборотами ниже 2200 об/мин, при перегрузе, очень не хорошо для двигателя. На малокубатурниках это не редкость. Соблюдайте периодичность покоса, иначе ресурс Вашего двигателя закончится скоро. Вероятность неисправности центробежного регулятора мала. За неделю трава отрастает до 50 мм, это максимум для среза за один проход. А если и мокрая, и мясо, то не более 30 мм за один проход, или косите в половину деки.
  14. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Пластиковая трубка от карбюратора к цилиндру. Первый раз треснула, отремонтировал. Надо болты которыми она к карбюратору крепится на фиксатор резьбы сажать, потом пришлось поменять.
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Пластиковая трубка от карбюратора к цилиндру. Я ее когда первый раз снял, просто "удивился",толщина пластика примерно 1-1.5 мм. Первый раз треснула, отремонтировал. Потом пришлось поменять. При замене надо болты на фиксатор резьбы сажать, раскручиваются и повторно ломает.
