Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По опыту, после ремонта впускного коллектора, его хватает на сезон, два... Температура и вибрация. Дальше, всё равно замена. Существует более десятка их разных типоразмеров, на разные двигатели. Но есть и универсальные, короче не катастрофа... :) Всё болты, с креплением к блоку двигателя, должны быть на фиксаторе резьбы.
  2. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    А есть не пластиковые ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не встречал.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Предполагаю, что пластик используется по причине низкой теплопроводности по сравнению с металлом.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там порядка 100 градусов, даже тонкостенный пластик, через 15 минут будет разогрет до этой температуры, тепловой экран на блоке, в тоннеле, очень условный...
  6. Atoll17
    Atoll17
    Atoll17
    Люберцы
    Спасибо за ответ.
    Ещё вопросик. Косилка у меня Husqvarna LC 53e, двигатель briggs&stratton 750 series DOV, есть ли мануал именно по регулировке клапанов и какие зазоры должны быть (на оф. сайте не нашёл, только притирка), или они просто подтачиваются со стороны коромысла (толкателя)? Честно говоря клапанную крышку не снимал при замене коленвала... Про мощность и покос понятно (освежил в памяти инструкцию, косилка не новая, что-то забывается...)
  7. Lakost04
    Lakost04
    Lakost04
    Здравствуйте подскажите есть косилка мтд 48рм стала очень сильно дымить снял головку цилиндр без задиров в отличном состояние но когда проварачиваю на стенках остаётся масло, походу кольца не снимают масло, разобрал полностью кольца вроде надо заменить поршень хороший, посмотрел цена у колец очень очень дорогая есть, может есть альтернативная замена их ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По этому двигателю, увы, не подскажу, ГРМ не классический.
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Прошу совета!
    газонокосилка электрическая Stiga. При кошении был удар и одна сторона ножа загнулась. я выправил немного и продолжаю косить. Одолевают сомнения, что может из-за разбалансировки мотор выйти из строя.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вибрация есть? Ну так снимите нож, отбалансируйте. На ютубе видео полно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нашёл мануал по DOV - https://www.manualslib.com/manual/822039/Briggs-And-Stratton-700-Dov-Series.html?page=16#manual
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот раритет около 2003-5 года выпуска? Возможно у китайцев и найдёте. Точные размеры оригинала надо знать.
  13. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане! Искал в теме, найти не смог. Подскажите, уважаемые профессионалы. Есть косилка Hyundai L5000S. Исправно трудится уже много лет. Не вспомню даже сколько. Прошлой осенью разобрал ее. Корпус металлический отвёз на пескоструй и порошковую покраску. Стала почти как новая. Но заметил, что масло где-то убегает. Уже сейчас заменил нижний сальник. Все равно убегает. Снял "поддон", увидел замятую паронитовую прокладку. В одном месте, где ее почти не было, и убегало масло. Это конечно странно, т. к. раньше я двигатель не разбирал. Намазали герметик-прокладку, собрали. Там 6 болтов м8. Затянули с моментом 30Н/м. Завтра буду запускать. Но возникли опасения, вдруг этот момент сильно больше номинального, какие опасности здесь таятся? Подскажите пожалуйста.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Табличку Вам на будущее, запомнить не сложно - диаметр - момент:
    5мм - 5 Нм
    6мм - 10 Нм
    8мм - 22 Нм
    10мм - 35 Нм
    12мм - 55 Нм
    А здесь, посерьёзнее, в зависимости от класса прочности и дюймовые резьбы (для Бриггсов как раз) - https://www.aist-tools.ru/useful-information/review-articles/table-of-bolt-torque-with-a-torque-wrench/
  15. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Благодарю! Получается перетянул я на 35-40 процентов... Что порекомендуете сделать? Ослабить и снова затянуть или так оставить? Есть какие-то опасности, если оставить перетянутыми?
