Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Zhukovfm
    Zhukovfm
    Zhukovfm
    Качели позже проявились, но достаточно быстро.
  2. Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
  3. Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
  4. Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Тихонов_Илья
    Модуль зажигания поменял. При попытках запуска отдача и вспышка во впускном коллекторе. Может такое из-за карбюратора быть? На двух моторах 10D902 и 9D902 одни и те же симптомы.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазоры клапанов проверили? Карб проверяется просто. Свечку выкручиваете, шприцом льете в свечное 1,5-2 кубика, быстро закручиваете свечку и дергаете. Если заводится и глохнет, дело в карбе. Но, сдаётся мне, что тут серьёзнее дело.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Прошу совета.
    Косилка AL-KO 525 SP движок B&S650E. Умер смертью храбрых. жуткая вибрация, жор масла, сизый дым, как он вообще еще работает не ясно.
    думаю заменить на иной.
    посоветуйте что взять на замену. Взять B&S 675 EXI, про них отрицательные отзывы. Не выдержит от моих покосов, площадь большая.
    Или лучше взять китайца loncin или zongshen.
    Аереходник ножа снять не смог. Видать прикипел.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько моточасов? Реанимировать никак? Движок то неплохой.
    Адаптер ножа отворачивается импактом или ударами. Только болт надо крутить в нужном направлении.
  8. Евгений801923
    Евгений801923
    Евгений801923
    Добрый день! На газонокосилке Makita PLM4621N зазор свечи 0,7 мм? Верно?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер ножа можно снять обычным двух-трехлапым автосъемником. В данном случае, а счас сезон покоса, быстрее махнуть двигатель на китайца и параллельно отдать на диагностику этот. Если приговор будет суровый по бюджету, забирайте взад и реализуйте на Авито в том состоянии, как есть. Спрос на бу этих двигателей высокий, умельцы восстанавливают. При подборе нового, критичны три параметра - диаметр и вылет вала, наличие в комплектации двигателя ряда деталей для тросового управления заслонкой карба (хотя это и не так критично, трос с ручкой с косилки можно и демонтировать, если на двигателе установлен автомат).
  11. comprado
    comprado
    comprado
    По моточасам не отвечу сколько. косили им по 30 соток каждую неделю по выходным с утра до вечера, почти без отдыху. далее стоял он в таком виде 2 года. решил реанимировать и вторую косилку собрать.
    думаю он и без масла успел поработать... убили его нехорошие люди.
    есть вариант такой же брать иль 675 exi. что скажете по китайцам?
    на косилке газа нет.
    если менять и переходник, то диаметр вала не важен
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    EXi по Вашим задачам, долго не протянет, нежный двигатель.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    А китаец?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы, в целом, это старые версии Хонды GX200, с ресурсом и запасом прочности прародителя. Куда интереснее и брутальнее 163 кубового EXi.
  15. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Здравствуйте! впервые сталкиваюсь с газонокосилками, но с 4-т техникой немного знаком. Моя проблема вот в чем, косилка Patriot pt 47, самоходная, недавно начала немного барахлить, а именно плохо заводится, не развивает должных оборотов, при этом кидает бензин в воздушный фильтр, не просто течет а именно плюет как будто чихает им во впуск, хлопков во впуск при этом нет. Карбюратор прочистил, игла держит, зазоры клапанов впуск 0.15 выпуск 0.20. в чем может быть проблема?
