Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отсоедините шланг топливопровода от карбюратора и посмотрите какой силы струйка вытекает. При закрытой крышке бензобака. Не помню, какой у Вас двигатель, но очень похоже подклинивание поплавка карбюратора на оси.
  2. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Не чего не помогло:(
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор между катушкой и маховиком выставили?
  4. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Не выставлял, но промерял, 0.8 мм. Ещё глушитель проверил, проходимость отличная.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько? Лист А4 в четверо сложите, отпустите катушку, вставьте бумажку и зажимайте... Какие 0,8! Это очень много. Норма - (0,2 - 0,4).
  6. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Сделано! Результат тот же, вообще не чего не изменилось.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видео сможете сделать? Что-то не так...Запуск, прогрев.
  8. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Да, без проблем, завтра до обеда выложу. На холодную кстати заводится бодрее чем на горячую, но я это связываю с тем что пока она прогревается закидывает фильтр бензом, и на горячую получается завести только скинув фильтр. В общем завтра все покажу расскажу. Если есть возможность можно в воцап по видео все покажу в прямом эфире так сказать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше здесь. Коллегам тоже будет интересно. Одна голова хорошо, а змей Горыныч, лучше...да и напишите всю историю что делали... С момента когда было всё нормально.
  10. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Значит косилка patriot pt 47 ls. обслуживалась вовремя, заправлялась 92, 95 ЛУКойлом, чистая ухоженная, зимовала в сарае, работала без вопросов, дури в ней было более чем... раската меня по участку только успевай. Этот сезон начала тоже хорошо, завелась после зимовки с пол тыка откосил соток 15 в нормальном режиме в этом сезоне, кошу газон и немного дикой травы за забором. Неделю назад косил подросший газон и косилка заглохла, вытряхнул мешок, начал заводить а она не заводится, полегал завелась и как то троит захлёбывается. Снял воздухан, завёл с нескольких раз, заметил что фильтр мокрый в бензине, и из карбюратора летит мелкодисперсный бензин. При добавлении газа вылит чёрный дым, свеча в миг покрывается чёрным бархатом. Масло не ест, меняется вовремя. Проведённые работы: промывка фильтра (паралон), Чистка продувка карбюратора (игла держит, жиклеры чистые, карбюратор на вид как Новый, винт с пружинкой 1,5 оборота от упора, винт подпирающий заслонку торчит на на 2 оборота), зазоры клапанов 0.15 впуск, 0,2 выпуск, клапана притерты и проверены на протечку керосином все держит, выхлоп чистый, вал ровный, шпонка на месте, зазор магнето 0,4. Свеча рабочая проверено на 3-х рабочих свечах, поведение не меняется.
  11. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Ещё немного видео работы моей Косилки. Что происходит в карбюраторе
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гарантия на косилку ещё есть? Если да, везите в СЦ. Очень не хорошие стуки из ЦПГ. Не нормальная работа. Похоже даже на дизелинг, такое происходит из-за рассогласованной работы зажигания и фаз. Надо вскрывать и делать ревизию. Мда...Чей двигатель? На блоке маркировка есть?
  13. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Далековато будет сервисный центр. А гарантия наверно ещё есть, покупалась примерно год назад, чека правда не сохранилось, да вырядил найду какие то доки от неё. Где маркировку посмотреть?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На блоке маркировка выполнена или гравировкой, или электрохимией, или клеймением. В крайнем случае, клеют бумажку.
  15. Anando89
    Anando89
    Anando89
    Все что есть на фото. Как же могли фазы разойтись если там шестерни... что то я совсем опечален всем.
