Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сварить не проблема.
    Проблема что бы потом это работало.
    На тележке косилки двигатель жестко крепится к тележке, поэтому вибрации там постоянные и значительные. Сварка расходится.
    Больше спорить не буду. Я пробовал. Есть желание получить собственный опыт, варите. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что читать то? Ясно и понятно написано, что не все соединения на судне делаются на сварку. И видимо неспроста.
    Раму у грузовика, без косынок и прочих хитростей варили? Держится это место, не лопается?
  3. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    В судостроении существуют два основных способа соединения деталей корпусных конструкций: сварной и заклепочный. Первый способ — основной, лишь в отдельных конструкциях корпуса применяются заклепочные соединения. В судостроении главным образом применяется метод электросварки. Соединения, выполненные электросваркой, обладают большими преимуществами, по сравнению с соединениями, выполненными при помощи клепки. Внедрение электросварки позволило:
    1) уменьшить вес сварных конструкций корпуса приблизительно на 20%;
    2) улучшить непроницаемость корпусных соединений;
    3) удешевить на 50% стоимость постройки судна и резко сократить ее сроки благодаря упрощению технологии сборки и сварки корпусных конструкций;
    4) сократить операции изготовления деталей корпуса в корпусообрабатывающих цехах и, как следствие, снизить стоимость оборудования на судостроительных заводах;
    5) резко уменьшить шум при судокорпусных работах в связи с ограничением применения клепальных работ и резкого сокращения чеканки, а также прирубочных и сверловочных работ, исключительно вредно отражающихся на здоровье рабочих.
  4. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    У меня тележки не трескаются. Покажите Ваш сварной шов. Чем варите?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем вы это повторили то? Я по ссылке все прочитал. Я быстро читаю. :)
    Не обратили внимания, что заклепки все таки не ушли в небытие? Видимо есть места, где сварка не прокатывает. Вы запускали одноцилиндровый двигатель не на раме или инструменте, а просто так? Вибрацию видели? Как он ускакать пытается? Вот все это идет на тазик косилки. И если она ослаблена, то рвется. В первую очередь по сварке будет рваться.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много газонокосилок с трещинами в корпусе отремонтировали?
  7. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Ни одной.
    Не будет по сварке рваться если нормально сварить. Да и нет там больших нагрузок.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю куда бы лучше приспособить исправный 4Т двигатель BS?
    Яндекс предлагает сделать бензобур, но не знаю как сделать или от чего взять редуктор.
    С такими оборотами как у косилки, бензобур намотает меня на себя. :)
    Можно миксер для бетона, но мне не нужен бетон.
    Делать точило из 4Т движка как то слишком брутально. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самодвижующуюся коляску или тачку.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вот думаю, если самому сварить тележку (раму), это не сложно.
    Но сделать не закрытый тазик, а открытый спереди.
    То есть, чтобы на высокую траву не наезжать тележкой, а резать ее перед телегой ножом.
    По типу триммера на колесиках.
    Как думаете, получится инструмент для покоса высокой травы?
    И еще, размышляю, что в таком случае использовать в качестве режущего инструмента.
    Штатный нож? Большой диск для триммера? Мож вообще туда триммерную головку приколхозить с усами под леску 4? Не полуавтомат, а ручную, как у Вас.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    может для виброплиты?
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Не получится, потрескается.
  13. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Траву утрамбовывать, чего её косить то, когда можно "вытаптывать".
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Если Вы старую не смогли заварить, то как новую сварите?
    Я вот такую для высокой травы сделал
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы путаете тазик косилки и раму из профиля.
