Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мне трудно сказать, я ею не работал. Но раз в бок бросает, то похоже, что нож стоит правильно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я один раз поставил неправильно и сотки 3 наверное скосил, пока понял, что что то не то. :):) Так что тоже нельзя исключать это.
  3. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Нет, никакого вариатора там нет. Рычагом включения хода можно регулировать скорость передвижения за счёт натяжения ремня. Рычаг газа не предусмотрен - обороты двигателя регулируются автоматически.
    "Проблема в том, что бежит вперед она бодро, а вот косить не успевает- медленно крутит нож."
    ...Скорее всего дело в попытке косить высокую траву, вот мощности и не хватает. Попробуйте прокашивать в несколько проходов, начиная с максимально высокого подъёма ножа. Ну и состояние самого ножа тоже влияет. Если нож больше похож на пилу то косить он будет не очень-то)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @afrol72, о каких тогда рычажках на руле, был вопрос у человека?
    Что он смотрел, говоря, что заслонка в карбюраторе открыта на полную? Это можно посмотреть только при работающем двигателе. Она открывается автоматически, если нет ручки газа.
    Как ни смешно, но они это проскальзывание ремня и считают за вариативное изменение скорости. :)Я,когда изучал этот вопрос, сразу решил, что такой вариатор мне не нужен. Это я могу сделать и простой скобой хода на своей 52s
  5. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Рычажка там 2 шт. №1 -скоба при нажатии на которую разблокируются тяги карбюратора и можно запустить двигатель. При отпускании двигатель глохнет. И №2 - рычаг включения хода. Нажал - поехала, отпустил - остановилась. И всё! Ни один из них не управляет др. заслонкой. Карбюратор работает полностью автоматически. Автоматика работает на поддержание постоянных, оптимальных оборотов двигателя. И её характеристики определены жёсткостью пружин на тягах карбюратора. То что они растянулись "сами по себе" маловероятно. Если только кто-то не приложил "ручки шаловливые". Что он смотрел можно понять только по фотографии...)
    А всё остальное есть продукт воображения маркетологов) Надо же обосновать более высокую цену! Ну и вот... У меня с этим "вариатором" другая проблема: косилка стала совсем самоходной) Стала двигаться без нажатия на рычаг хода. Я её разобрал, и насколько я понимаю, причина в "уставшем" ремне. Он стал слишком мягким и... липким что ли? Уже плохо проскальзывает по шкивам. Соответственно, косилка сама по-себе едет вперёд. Надо менять его однако...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @afrol72, ну вот, про пружинки же не зря я писал. :)
    Ремень на проскальзывание, немного другой, чем на передачу вращения. По составу. Поэтому, возможно и там они либо размяг, либо был заменен на обычный.
    Я бы допросил с пристрастием тех людей, которым они давали покосить. :)Хотя бы для того, чтобы узнать причину такой работы.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Допустим, что мотор исправен. Тогда его максимальные обороты зависят от какого то автомата на карбюраторе? Может еще что то "сошло на нет", согнулось, износилось, разрегулировалось итп и это надо проверить?
    Какая трава для такой косилки уже слишком большая?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обороты на слух стали меньше? Или просто судите по тому, что хуже косить стало?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Человек, который косит ею участок на работе, говорит, что начальник недавно дал эту косилку (она старая, вроде 12 лет ей), в замен другой помершей. Косилка хорошо бегает, но не успевает косить.) Человек в косилках опытный, т. е. косит много лет (но не чинит). Говорит, что у этой Хуски медленно крутит мотор (видимо в сравнении со звуком других косилок).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот именно, что в сравении. У бригса действительно кажется, что оборотов мало. Смотреть надо нож для начала. В каком состоянии и правильно ли установлен.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Скажу ему про нож. Предыдущая косилка тоже с Бригсом была.
    Он склонен к тому, что мотор уже сдулся.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мог и мотор за 12 лет сдуться вполне. Но на всякий случай, пусть посмотрит. Может нож конченый или не родной, может прокручивается на адаптере, может установлен неправильно. Только переворачивать и наклонять косилку не надо, а то другие глюки появятся. :)
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Добрый день. Уже писал тут как пытался "закосить" пень. Погнуло колено, снесло шпонку маховика..короче сталинград. Купил новую газонокосилку. Но хочу восстановить старую, так как сосед подарил свою с убитой ходово
  14. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    Ребята есть проблема с тросом газа, косилка - алко 51. Там крепится кожух троса к рычажку на двигателе пластмассовой фишкой, ну и она разломалась. По схеме смотрел - можно заказать весь трос в зборе, может можно как-то обойтись подручными средствами?
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Убитой ходовой частью но исправным движком. Пытаюсь завести - не заводится - искра вроде есть, свеча каждый раз мокрая. С чего начать разборки с аппаратом? Спасибо!
