Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Да чего там сложного то трещину в тазике заварить? Ну в крайнем случае наварите накладку если варить не получается. Что раму сварить проще, чем 50 -100 мм трещину заварить?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне ничего варить не нужно. У менякосилка без трещин.
  3. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Здравствуйте. За этот сезон 2 раза наезжал на камни и косилка(MTD 53 SPB HW) глохла с загнутым ножом. После чего начала работать не ровно в оборотах (что на горячую, что на холодную), при заводе приходится дёргать стартер много раз и выхлоп чёрный. Менял свечку, чистил карбюратор (пшикал в камеру сгорания аэрозолью для прочистки карбюратора) менял воздушный фильтр, поменял масло SAE 30 Briggs & Stratton. Обороты не нормализовались. Залил полусинтетику 10W40 двигатель заработал как новый (ровно и без провалов), только при заводке "хлопал". Откосил 2 раза по 8 соток и опять сменил масло на SAE 30 Briggs & Stratton. Двигатель опять начал работать не ровно, как бы задыхаясь или захлёбываясь, при заводе приходится дёргать стартер много раз и выхлоп чёрный. В чём беда?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маховик шпонку сорвал скорее всего. Снимайте стартер, смотрите. Сбито зажигание.
  5. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Спасибо, да шпонку сорвало. Как снять маховик, съемником подшипников 3х лапым? При замене шпонки зажигание нормализуется, или нужно регулировать?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Зажигание встанет на место. А маховик не лопнул? Мне кажется, или в районе шпонки трещина?
  7. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Нет, вроде цел, это от литья и грязь, снят не могу.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прежде, грейте маховик. Стукните по торцу коленвала латунным\медным молотком или стукните по боку маховика, там где мясо, но нет магнитов (видел такое в Ютюбе- мастер показывал).
  9. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    а снимал кто съемником подшипников 3х лапым?
  10. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Маховик проще всего снимать двоим. Накрутите гайку на вал, чтобы не сбить резьбу. Один приподнимает двигатель за маховик, другой наносит короткий удар по гайке. Желательно предварительно брызнуть ВДэшкой. В 99% маховик сходит с первого удара.
  11. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Добрый день.
    Имею газонокосилку Alpina Al7 51 SH двигателя Хонда.
    Ремонт двигателя насчитали около 10 тыр.
    Имеет ли смысл поставить какого-либо китайца и что посоветуете?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @55rsb,
    Honda GCV 160 OHC надежный же движок, что с ним случилось то?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без масла любой сломается. :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть двухлапый раздвижной, лапы раздвигаются по плечам, хотя я и двумя монтажками снимал, легко ударив третьей рукой молотком по гайке на валу. :victory:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой вертикальный клон, подходящий по посадочным и по мощности. Имеет, конечно, стоимость соизмерима, а любая капиталка чужими руками, не айс.
