Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    На самом деле, давно снял и поменял 3-лапым JTC, давольно легко но страшно). Жду весны для запуска. Всем большое спасибо за консультацию!
  2. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Прошу подсказать, скарификатор viking lb540 Двигатель Kohler 675
    Давно стала плохо заводиться (не с первого раза) Но работает очень ровно и проблем нет. Вчера завел для прогрева, поработала и все, с тех пор вообще завести не могу. И фильтр менял, и масло слил и залил новое, и бенз поменял, и слил с отстойника.
    Не запускается, прошу помочь!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свечу забыли поменять.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Колеса пинал, фары протирал? :) А если серьезно, в каком состоянии свеча и есть ли искра?
  5. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Короче свечу менял, помогло только - чистка карба + замена свечи на новую + чистка выхлопной
  6. ALEZ1823
    ALEZ1823
    ALEZ1823
    Здравствуйте! Вопрос полного ламера. Косилка МАКИТА 4610. В конце прошлого сезона наехал на металлическую чушку. После этого завибрировала сильно. Нож немного повело. На адаптере "закусило" шпонки (выступы) немного. За зиму купил нож и адаптер. Подскажите - как снять старый адаптер? Спасибо
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Побрызгать или залить чем нибудь типа керосина или wd40.Отворачиваете винт ножа. Адаптер должен сняться. Если не снимается, то пробовать с легким постукиванием киянки. Или сьемник использовать. Не потеряйте шпонку, если она есть.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ALEZ1823, мне кажется, что замена ножа и адаптера не поможет, к сожалению...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если вал погнуло то да, не повезло...
  10. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Доброго времени суток.
    Дайте пожалуйста совет. Случайно перевернули газонокосилку Champion LM5345BS не в ту сторону. Залили воздушный фильтр. Фильтр промыл. Но теперь после того как заводится, косилка стала немного подрагивать.
    Можно ли пользоваться такой косилкой или надо делать какой-то сервис, может везти в сервис-центр или просто поменять воздушный фильтр со свечой?
    А то везде пишут, что нельзя, а что делать, если перевернул, я не нашел. Видел рекомендации в этой теме без свечи 20 раз дернуть за стартер или залить 5 кубиков бензина в свечное отверстие и также подергать. Но не уверен, что эти рекомендации относятся к моему случаю.
    Заранее спасибо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти рекомендации для вас как раз. Но раз завелась, то дергать без свечи уже не нужно. Масла в цилиндре нет. Свечу менять тоже необязательно. Если фильтр бумажный, то его следует заменить. Масло просто в карбюратор попало. Должно все пройти.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это выяснится при замене адаптера и ножа, а также ревизии шпонки маховика.
  13. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Ну вот и весна(. Всем здравия! Шпонку делал по "рекомендации":um: из дюрали. Даже не завелась, а сразу срезало. Заменил шпонку на более твёрдый металл. Теперь всё равно приходиться раз 6-7 дёргать что бы завелась (свеча и фильтр новые), раньше 2-3 раза, и при заводе выхлоп чёрный из трубы выхлопной. Есть ли предположения у гуру, что к чему и как исправить?
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Просто ради интереса глянь шпонку
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если только на маховике. Или там меняли?
