Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Карбюраторов много, а я старый, память подводит:)]...
    Но процентов на восемьдесят уверен, что у этого карбюратора поплавок полностью пластиковый (и узел крепления иглы). Такое не регулируется. К сожалению.
    Но надо корпус снять и глазами смотреть - вдруг металлическая вилочка-то...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При желании и пластик можно отрегулировать...было бы желание...и паяльник...а игла там пластиковая и без колечка...счас полазил, ремкомплектов на них нет. Да и стоимость его не велика - 1100—1250 руб. Одноразовый.
  3. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Работает! На выходных подошёл, думаю нужно для начала завести. и всё работает как встарь! Обкосил соток 10, всё норм:victory:! Всем спасибо!
  4. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Добрый день. Завел сегодня газонокосилку с двигателем briggs&stratton 575ex. Заводится туго, бывает отдача назад. Когда заведется работает тяжело, с перебоями, не выходит на обороты. Свеча новая, бензин свежий, шпонки на месте. Плохо работать стал в конце прошлого сезона после того как срезало на ноже шпильки, но не сразу, а после нескольких дней стоянки. Вот видео то как работает двигатель .
    Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    575, моторчик с механическим регулятором оборотов, исходя из видео, я бы сказал, что зажигание сбито...шпоночные пазы должны быть продолжением друг друга, смещение примерно 0,3-0,4 мм (на глаз), едва заметное, если пересчитать на угол, то зажигание уходит вперёд на 4-8 градусов, что и дает потряхивание и рывок на стартер, выход из строя модуля, маловероятно, а вот зазор между модулем и маховиком, надо отрегулировать, явно большой. Второй момент...карбюратор...нет ли подсоса воздуха? Промыть его, продуть...третий...работа тормоза маховика, не держит его? Четвертый...заводите без воздушного фильтра, будет ли изменение? Идет посторонний механический шум...не разобрался, откуда. Шпонка там одна, на маховике...и шпилек на ноже нет, центральный болт...а то, что вы приняли за шпильки, это направляющие адаптера, он из силумина...заменили его? Отбалансируйте или замените сам нож...последнее, из области рекомендаций...)
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Судя по работе, скорее всего так и есть, зажигание сбилось от удара.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срезало направляющие адаптера диаметром 4 мм...и шпонка осталась на месте? Подрезало, факт...
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если шпонка не отлита вместе с маховиком, то можно её перевернуть, а лучше заменить. Когда всё за одно, только замена маховика или подкладку гамырить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, шпонка там обычная, алюминий...такой экзотики, как отливка её в составе маховика, честно, ни разу не видел...у меня самого, срезало нож с адаптером, шпонка маховика перерубается. Замена, даже если подрезало только.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так шпонку из алюминия там для этого и ставят что ли? Типа срезнАя?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  12. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Спасибо за рекомендации, в ближайшие дни обязательно займусь этими проверками, сейчас пока некогда- работа...Без воздушного фильтра заводил-работает также. Направляющие (я их ошибочно назвал шпильками) на адаптере заменил, шпонка на маховике целая, да и там валу конус-провернуть не должно. Зазор между модулем и маховиком должен быть 0,3мм? Мне тоже по работе движка кажется что проблемы с зажиганием, но пока не смог отвернуть винты крепления модуля-там надо ключ на 6.5. Но меня смущает тот момент что двигатель тяжело проворачивается стартером (раньше было легко). С вывернутой свечой легко проворачивается, а вот с ввернутой и снятым в/в проводом тоже тяжело. Может коленвал могло погнуть?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Погнуть коленвал могло, но тогда была бы весьма ощутимая вибрация. А так, как ранее писали, от удара, благодаря инерции, могло немного провернуть маховик, тем самым сместить момент зажигания на более раннее, что вызывает жёсткую работу двигателя, и отдачу при заводке.
  14. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Добрый день. Сегодня осмотрел как поставлен маховик. На фото видно небольное смещение за счет выработки шпоночного паза в маховике, шпонка целая без следов деформации. Может проблема тяжелого проворачивания стартером заключается в клапанах, их как-то можно регулировать? Ещё где-то слышал что может плохо работать декомпрессор из-за износа, но пока не понял где он стоит и как работает. Думаю попробовать разобрать движок...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается выработки паза в маховике...судя по всему, этот маховик уже проворачивался - продольные надиры, да и момент затяжки центральной гайки был мал, что и вызвало выработку. А шпонка - то, штатная? На валу, плотно сидит?
