Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цифру зазора на память не помню...два слоя офисной бумаги ф. А4. При гнутом валу и запустить не просто и скакать как кенгуру будет.
  2. azzido
    azzido
    azzido
    Здравствуйте, есть электротриммер на 800 ватт, но в нём нет термопредохранителя, какой поставить термопредохранитель.
    Заранее спасибо.
  3. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Про регулировку клапанов на форуме конкретных действий не нашёл (может плохо искал..), на просторах интернета нашел данные по зазорам клапанов: впуск-0,13-0,18мм, выпуск 0,18-0,23мм. Выставил зазоры впуск 0,17мм, выпуск-0,21мм. Стало ещё туже прокручиваться стартёром, соответственно тяжелее заводиться- в итоге шпонка на маховике лопнула. Снял нижнюю крышку картера, посмотрел распредвал с декомпрессором, на вид есть выработка, но клапан толкает. Показал в местном сервисе по ремонту бензоинструмента- говорят надо новый, но никто сказать точно не может как выглядит новый декомпрессор без выработки. Также сказали что причиной нестабильных оборотов является выработка регулятора мощности. Но я ничего на нем не увидел. Возникает вопрос надо брать новые распредвал и регулятор мощности?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Живу не в столице. Нигде не могу найти где можно купить ремень для триммера STIHL FSE 81, какой подойдет? Мне бы в идеале заказать с Aliexpress или Ebay.
    Спасибо!
  5. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Добрый день всем!
    подскажите, имею самоходную косилку мега 4720 служит уже 6 лет, но вот вчера после первого покоса в этом году увидел на деке масло, масло это идет из коробки с воздушным фильтром, сам фильтр в масле, и дека. что может быть? дым сизый не идет, при первом заводе косы после зимы пошел черный дым, но буквально через 30 секунд перестала дымить
  6. alexHD
    alexHD
    alexHD
    Господа, подскажите такой вопрос.
    Газонокосилка MTD 46 S, при заводке включается нормально, но через секунды 3 теряет мощность, и работает с дерганиями. В чем м. б. причина, и как чинить своими средствами ?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По зазорам впускной 0,1-0,15, выпускной - 0,2-0,25 Может я слепой, но на мой взгляд, коленвал рабочий и на шестерне выработку не увидел...однако, заковыка...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Черный дым от переобогащенной смеси, воздушный закидало маслом ещё в том году. Снимите крышку и фильтр, заведите и посмотрите на отверстие, к которому с тыльной стороны подходит трубка отсоса. Если не пыхтит туманом, имел место наклон косилки в эту сторону и скорее всего, повышенный уровень масла. Фильтр под замену, а трубку - отсоединить от корпуса фильтра, штуцер, заглушить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начните с простого - поменяйте свечу, далее, посмотрите воздушный фильтр, попробуйте завести без него. Потом - зазоры клапанов.
  10. alexHD
    alexHD
    alexHD
    Спасибо, проверю. Если воздушный фильтр это гриб с поролоном внутри, то почему то у меня в нем многовато масла.
    Но она у меня не под руками, может кто подскажет какая там свеча стоит ?
    А то поиск дикость выдает :(
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите и посмотрите...хотя для того, чтобы проверить, по калильному подойдет и жигулевская
    А17ДВРМ. Поролоновый фильтр, это дополнительный. Я бы его выкинул...штатной гофры хватает на два сезона спокойно. Уровень масла смотрите...
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну что-ж, поздравьте меня, сегодня остался без косилки, за четыре года, таки изломал я движок, причём сразу, резко, и не излечимо. sorry.gif Сапунить потихоньку, она начала ещё в прошлом году, но думал обойдётся, сменю масло и пройдёт, ага, щасс, прошло biggrin.gif
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жесть...а что за моторчик?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если тазик в нормальном состоянии, китайца туда и все дела...
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это как так?
