Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Всем привет!
    Поиском искал не нашел(
    Ryobi RLM53190S при отпускании рычага "газа" двигатель не глушится, вроде есть гарантия, но щас самый покос...
    Может кто сталкивался, может что подрегулировать нужно?
    Визуально ни чего не разбирая понять в чем причина я не смог.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рычаг газа это что? Скоба, которую нужно нажать, чтобы завести и при отпускании глушит двигатель? Посмотрите, может тросик где клинит.
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Ага, она ручка.
    С виду вроде не видно что клинит, рукой пытаюсь рычаг дожать, в сторону выключения, не давиться.
    Может я правда механику не понимаю.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Там можно ничего не понимать, обычный тросик в оплетке. Смотрите с одной стороны, смотрите с другой стороны, смотрите заломы оплетки и наличие возвратной пружины. Фсе!)
  5. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Да вроде все смотрел, вроде все ходит, поэтому и написал вопрос.
    Как вообще этот механизм работает, какая-то заслонка перекрывается или клапан, почему мотор глохнет при отпускании?
    Завтра еще буду изучать, так не хочется в сервисы везти...
    Одуваны гады из газона поперли...
  6. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    Доброго времени суток!
    Проблемы такого рода. Может кто знает
    1) при движении задние колеса (одно больше, другое меньше) у косилки издают звук похожий на скрежет. Если медленно крутится колесо, звука нет, если быстро - звук есть. Также если просто вывесить колесо и покрутить его, вперед оно крутится с легкостью, назад же - нужно прилагать достаточное усилие (может так должно быть? или оно что вперед, что назад крутиться должно одинаково...?)
    2) Как смазываются подшипники в колесах? В мануале написано, смазывайте каждый сезон... Не могу понять как, колеса чтоль снимать для этого?
    3) ... да и как снимаются колеса? Они стягиваются со штанги? Т. е. если это подшипник умирает, как самому заменить его?
    *Косилка косит 3-й сезон. Все остальное работает идеально. Не люблю, когда в технике есть проблемы... :(
    Ps. косилка самоходная Makita PLM 4618
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заслонка. На крайний случай, скиньте тросик с концевиков и проверьте все по отдельности.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На колесах есть колпаки пластиковые. Сдергиваете, снимаете шплинт и колесо. Снимаются колпаки туго, но не бойтесь. Дальше все увидите. Или грязь или шестерни начали стираться.
  9. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    Большое спасибо за ответ! Это многое упрощает)
    *Подскажите еще, а сами колпаки на чем держатся? (а то кажется, что реально что-то да сломается при снятии)... Сам колпак когда снимается - снимается серебристая часть вместе с идущей за ним темным пластиком сразу, или по отдельности? Серебристая часть и вовсе наверно для красоты служит...
  10. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вчера бегло посмотрел косилку т. к не было времени, шпонка на месте, не срезало. Видимо буду снимать двигатель и разбирать, может что-то найду. Без сьемника не снять чашу, под гайкой на 24? там туго она сидит? т. к надо покупать сьемник тогда.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На защелках держится все. Да, снимается вместе. Подденьте аккуратно плоской отверткой.
  12. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Дозвонился в сервисный центр Риоби. Говорят типичная неисправность, что-то там с магнетто, куда-то пробивает, я слабо понял)
    Если не когда везти в ремонт, можно говорят пока глушить подсосом, а как будет время привезти, по гарантии сделают.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тросик идет на систему рычагов, один тормоз маховика, второй, с пружиной, нажимает на микровыключатель, который работает на массу и глушит двигатель.
  14. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Тросик проверил, исправный, ходит без проблем.
    При отпускании ручки, рычаг к которому подходит тросик, под действием пружины возвращается на место, рычаг доходит до конца, тросик или что-то еще ему не мешают.
    Про выключатель мне тоже сказали, что бывает ломается.
    Сам к сожалению не разберусь (тем более на гарантии.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это да...желтый ковер...если не разберетесь и если до осени гарантия терпит, в перчатке сдергивайте свечной колпачек и не берите в голову...счас косить каждую неделю надо...ее косишь и слышишь как за спиной шуршит...растет на глазах...:aga:
