Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Вращение колес от руки, вперед - назад с разным усилием - норма.
    2. Если у Вас стоят глухие подшипники, в которых смазка заложена на весь срок службы подшипника и люфтят, их лучше поменять. Глухие подшипники, это не втулки, которые нуждаются в смазке. На дешевых версиях стоят втулки, а мануал общий, да и не заморачиваются особо с переводом. Да, колеса снимать...скорее всего, у Вас крепление колес, на гайке с шайбой.
    3. Открутив гайку, колесо легко снимается, зубчатое колесо привода тоже смазывать не надо. Песок быстро съест зубья на пластиковом колесе. Поменять подшипник самому - не сложно, все увидите, единственное, не ставьте открытые, хватит их меньше чем на сезон.
    P. S. Вы уверены, что звук идет именно оттуда? Тазик может резонировать. У меня редуктор перед смертью издавал похожие звуки...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, лучше трехлапый большой...я снимал и двухлапым, раздвижным, один раз не нашел съемник в гараже, снимал двумя монтировками и сын молотком по валу...через медяшку, варварство, конечно, спешил;)...
  3. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Добрый день! Перестала заводиться газонокосилка, (двигатель МTD новый), выкрутил свечку посмотрел искру, ее не было, на след день поставил новую свечу, косилка сразу же завелась и я её тут же заглушил на радостях что все заработало. После решил покосить траву, но с первого раза завести не удалось, только раза с пятого. Когда закончил косить, заглушил косилку и попробовал снова завести, но завести не удалось ни с первого ни с двадцать первого раза, через пару часов посмотрел искру, но её не оказалось. На следующее утро попробовал завести с новой свечой, завелась с первого раза, поработала 5 сек и я её заглушил, потом попробовал снова завести, но она не завелась. Скажите что это может быть? И где вообще копать? Да и еще одна деталь, свеча не оригинальная и не аналог.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял нифига...у Вас регулировка газа, с тросом? Не автомат на обороты?
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Попробую сам соорудить сьемник т. к на один раз дороговато покупать. Гайку открутил гайкровертом легко.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похож на мой, только у моего плечи шире.
  7. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Я наверное не правильно выразился, трос это скорее "зажигание" как и у всех, мотор subaru 190. Такие косилки много кто в том году купил...
    В общем все стандартно, по сравнению с бриксами только подсос есть.
    Про колпачок со свечки хорошая идея, спасибо!
  8. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    Насчет источника звука уверен на 100% - это колеса, и скорее всего, подшипник в нем. Косилке приходилось косить в крайне "враждебных"=пыльных условиях (дождя если долго нет, и участок с редкой травой, то после прохода столб пыли поднимается. Вероятно пылью все забилось... На выходных разберу, отпишусь, что было, если кому интересно.
    Спасибо всем за ответы!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мусор. Откроете, увидите.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аааа...Robin...просто у меня на старом Викинге 455Е, был регулируемый газ рычагом, я и удивился...анахронизм...на нем и колпачек сдергивал, пока микрик новый не поставил...;) не за что...:victory:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь газ. Косилка не должна заводиться и должна глохнуть, когда зажимается и отпускается скоба включения ножей. При ее нажатии открывается декомпрессор, включается зажигание. При отпускании она должна заглохнуть. Техника безопасности.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заводили с праймером? Фильтр воздушный смотрели? Если на третий рывок не заводится, надо разбираться...или свечку заливает...после чего перестала заводиться...цвет нагара на старой свечке...мало инфы...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При положении ручки регулировки газа на старых тросовых моделях, в положение - холодный пуск, воздушная заслонка перекрывается кулисой. На горячем моторе это позволяет заглушить двигатель, сильно обогатив смесь. Что, собственно, коллеге и порекомендовали в техцентре Субару. Не скоба включения ножей, а скоба включения - отключения зажигания и тормоза маховика. Ножи на валу двигателя, через адаптер, вращаются постоянно, с первыми рывками стартера. Вторая скоба - включение - отключение хода (движения)...Валера, конструктив механизмов, очевидно, у нас разный...:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно одинаковый. Что у Руоби, что у меня. Есть у меня ручка регулировки газа тоже. Могу обороты добавить и убавить до х. х. У человека, я так понял, проблема в том, что косилка не глохнет, когда он скобу переднюю отпускает.
    А вот если я убавляю газ, то у меня не глохнет косилка. Просто убавляет обороты до х. х.
    Сколько раз веткой ее убавлял до минимума. И все в одном месте. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По проблеме - абсолютно, точно. Но не во всем остальном...либо нет замыкания на массу, либо ухо пружины тормоза обломилось...либо и то и другое...если все правильно описано.
