Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Остается на холостом по причине иного конструктива кулис - подпружинена заслонка и до конца не перекрывается, в отличии от жесткой связи на некоторых карбах. Запуск при жесткой связи кулис в таких карбах, осуществляется изменением положения ручки на холодном пуске...
  2. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Что такое с праймером? Фильтр смотрел,. чистый, цвет на тарой свечке нормальный (нагара черного нет), заводится перестала после работы т. е на горячую.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Праймер, это пипка такая для подкачки топлива.
  4. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Да с праймером, нажимаю его раз шесть, семь и всегда заводится с первого раза.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На горячую его не нужно нажимать.
  6. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Да я его не нажимаю на горячую, проблема в том что сейчас косилка заводится после нажатия праймера с первого раза, но если её тут же заглушить, то второй раз она сразу не заведется.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если не глушить и поработать, на горячую заводится? Похоже на перелив...
  8. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Нет тоже не заводится. Перелив это значит карбюратор нужно настроить?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Смотрите, что получается...Разные свечки дают одну и ту же картину...Заводится на любых свечах, на холодную хорошо...Глушите и не заводится. На горячую заводите без праймера. Так? Попробуйте завести на холодную, но не глушите сразу, пусть минут пять поработает. Потом выкрутите свечку и вставьте другую свечку, желательно новую или прокаленную и заведомо рабочую. И пробуйте завести на ней без праймера. Отпишитесь.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проблема в отсутствии искры после того, как заглушили, весьма вероятно объясняется, что игла поплавка не держит и бензин продолжает сочиться...при попытке запуска, его избыток заливает свечу.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косвенно, негерметичность поплавка, подтверждается одним нажатием на праймер...т.е.бензина в карбе много. Посмотрите уровень масла в картере...и его консистенцию...бензином не пахнет?
  12. konotop74
    konotop74
    konotop74
    глянул масло, уровень в норме, чистое, консистенция масленая, бензином не пахнет
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо. Ещё вопрос, на 190сс, Easy Start стоит...вы им пользуетесь? Батарейка для запуска...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кк им можно не пользоваться?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Человек запускает шнуром, не эл. стартером, судя по сообщениям. Ключ зажигания, замок зажигания...мысль понятна? Если замок зажигания трехпозиционный, исключать это слабое звено, нельзя.
