Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Колхоз-дело добровольное. Чтобы одеть фишку, надо снять фиксатор с конца троса, а потом как то его пришпандорить. Если есть такая возможность-дерзайте. Учтите, что при такой операции трос станет короче на 15 мм как минимум.
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    С бензина, дальнейшее зависит от марки и состояния двигателя. Если хотите получить дельный совет, давайте больше информации, желательно с фото, тогда люди к Вам потянутся.
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Вот такой аппарат. Искра вроде есть, начинаю заводить, свеча мокрая. Какие этапы большого пути)?
  4. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Снимите бачок, потом с него карб. Промойте, продуйте проблема скорей всего уйдёт. Бригсы этой серии самые простые и беспроблемные. Удачи.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Ну по идее, раз аж заливает свечу проблем с подачей бензина нет?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Проверьте наличие/состояние пружинок карбюратора, их две и обе находятся в пространстве между бензобаком и корпусом воздушного фильтра. Сам фильтр тоже не мешает поменять.
  7. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    По идее там надо зафиксировать кожух с рычажком, странно что оно держится на ерундовой фишке, а 40 баксов за тросик как-то не хотса отдавать).
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Пружинки все на месте, ходят туда сюда, ничего им не мешает. Так как у меня остался условно рабочий движок с погнутым коленом, могу с него снимать детали и менять. Вот с чего бы начать? С карбюратора?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да:)
  10. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    В этом то и проблема.
  11. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Вообще то он стоит в два раза меньше.
  12. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    Пока как временная мера придумал петельку и вручную зажимаю газ (без тросика), если в районе 20-ти найду - куплю конечно.
  13. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Шпонку проверь
  14. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    Еще вопросик, вот движок работает ровненько, но иногда проскакивает как буд-то хлопок глухой, это нормально? Движок БС625.
  15. narask
    narask
    narask
    Добрый день! Купил газонокосилку DLM4600SP. Через час эксплуатации перестала быть самоходной. То есть заводится, косит но надо толкать, сама не едет. Подскажите что можно сделать?
