Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    да, зазор мерил - все ок. но так с тремя свечами, одна старая и две новые. Магнит тянет хорошо, руками тяжело отодвинуть катушку. Вообщем пока оставил косилку, получу катушку отпишусь помогло ли. пока по мелочи в порядок приведу ее, надо корпус подварить и д. р
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, то что искра не нормальная, это уже причина для замены катушки. :super:
  3. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Прошу совета по косилке husqvarna lc353awd.
    Косилке меньше двух недель. До сервиса доберусь только в субботу, но может я просто чего-то в ней не понимаю и это не баг, а фича.
    После покупки собрали по инструкции, залили масло и бензин и спокойно пользовались. В какой то момент после опустошения мешка завести не удалось - трос стартера как будто заблокирован, не тянется совсем. Подождали минут 5-10 всё заработало. Так повторялось еще пару раз и я предположил, что это типа защиты от перегрева и норм. После обкатки (соток 30 в сумме) на днях сменили масло и продолжили пользоваться, и после очередного незавода тросик так и не разблокировался. Масло на уровне, бензин есть, когда отпустили тросик из кольца на ручке он спокойно смотался в косилку, но обратно также не вытягивается. Что это может быть?
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Husqvarna LC 140 S после наезда на препятствие заглохла.
    Заводится, но появилась вибрация.
    Со снятым ножом вибрация есть, гораздо меньше, но есть.
    Вал менять, или что-то еще посмотреть можно?
    "Шпонка" - выступ на валу, а не шпонка как у людей(
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот и у меня случилась бяда, а косить надо!
    Проржавела вокруг двигателя дека, она же "тазик", она же "корпус" газонокосилки MTD SP 48 HWM.
    Вопросы:
    1. Как можно отремонтировать?
    2. Есть ли подходящие пластиковые деки?
    3. Есть ли деки из нержавейки, может кто их изготавливает самостоятельно?
    4. Где можно приобрести новую (Москва или московская область)? На сайтах в наличии не нашел.
    5. Может у кого есть?
    Заранее благодарен за советы и помощь!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никаких защит от перегрева там нет.
    Машинка гарантийная, тем более в субботу отвезете...клинит колесо стартера...а что именно, это можно понять только сняв его. Возможно и тормоз маховика блокирует. Смотреть надо...гадать можно долго.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подрезал шпонку на валу маховик. Снимаете стартер, откручиваете гайку на 24, снимаете колокольчик, под ним вал со шпонкой. Снимаете маховик съемником и меняете шпонку. И всё.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите на Авито, там часто продают машинки с заклинившими моторами, ценник от 2.000 до 5.000.
    Также, на строительных рынках, есть минимастерские по ремонту садовой техники...в крайнем случае в специализированных сервисах, но там дороже.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормальные тазики из пластика, только у Викинга, китайские, отвратительные. Чтобы кто-то колхозил тазик из нержавейки, не слышал. Штамповка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы точно скобу переднюю нажимаете, когда заводите? Не переворачиваете косилку?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это сколько лет ей?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это было бы малой кровью...:)Если бы сместился маховик, то сбилось бы зажигание.
    А хуска да, свинью в виде мощного адаптера подкинула...Сам переживаю.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А где их можно посмотреть и подойдут ли они по размерам? Крепление колес можно и самому сколхозить со старой деки.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да уж поболее десятка.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю, что там что-то серьезное...иначе адаптер бы всё равно срезало, не смотря на вес, тут уже да...возможны варианты и посерьезнее...
