Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хускварна делает на удивление крепкие адаптеры. Вряд ли его срежет. Это не от Олео.
    Сталь, шпонка монолит с ним, пупырков нет.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если Вас это успокоит, то Вы не одиноки.
    Через 10 лет службы разваливается большинство тележек.
    Самый разумный выход - покупать новую косилку. Тележка будет стоить дорого, неизвестно как встанет, а двигателю тоже 10 лет.
    ИМХО.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сервисе Штиль - Викинг, ближайший к Вам, погуглите и созвонитесь. Если повезет - под заказ. 100% никто из сервисменов, деки на складе не держит.
    Это не расходник, нет смысла.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам надо смотреть б/у деки исходя из посадочного размера крепления Вашего двигателя и размера ножа. Посадочные B&S, могут отличаются от Хонды и аналогов, Емаков, также могут отличаться в зависимости от объема, не всё так просто. Но если есть возможность изготовить адаптер посадочного места - кольцо с новыми отверстиями, то это уже не важно, сверляться новые по месту. Лучше подбирать по объему двигателя, есть вероятность, что совпадут отверстия, поскольку производители косилок предлагают разные двигатели разных производителей, одного объема, на одну и ту же деку. По креплению вала привода колес с редуктором и передней оси, можно особо не заморачиваться, б/у деки идут с ними, если брать новую, то и габаритные размеры должны совпадать, угадать тут сложно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 353 звездочка...да, там шпонка 3мм, литьевая с корпусом...если корпус адаптера сталь, то для среза её нужен серьезный удар с мгновенной остановкой вала. Такую звездочку ножу не срезать. Неудачное решение и по конструкции, и по выбору материала. В плане защиты вала, лучше силумин. Снижение вибрации при снятии ножа, внушает оптимизм, у меня после удара, лопался 46 нож по бобышке адаптера, сам адаптер лопнул вдоль, маховик провернуло со срезанной шпонкой пару оборотов...после замены всех вышедших из строя деталей, проработал ещё 13 лет...правда гильзованный.
  6. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Да, точно по инструкции. Когда зажимаю скобу слышу щелчок, который я так понимаю и символизирует разблокировку. Но тросик всё равно не идет.
    Не переворачивали.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Премиум работают дольше, если аккуратно работать и обслуживать, но для негильзованного моторчика, это уже срок...по поршневой, переборка просится.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В механизме кулис с пружинами, там нечему щелкать, это настораживает. Трос рычага регулируется при его вытягивании, может перетянут, попробывать ослабить...главное, чтобы микровыключатель замыкался.
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Сам я не ремонтник нифига, позвонил в сервис - 500 руб диагностика, ждать 2 недели (диагностику).
    Ремонт от 5 тыр.
    Что-то грустно.
    Если купить в Оби CMI 450E B&S и тупо перекинуть движок - оно подойдет или возможны варианты?
    Там вал должен быть человеческий...)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С покупной тележкой Вы врядли что решите.
    У меня тоже есть старая косилка с хорошим еще двигателем.
    Есть идея взять от нее ручки, два больших колеса. Самому сварить из профиля раму по размерам крепления двигателя. К валу приварить винт левый на М10. На него можно будет одевать триммерную головку.
    Вуаля :), готов колесный триммер.
    Только времени нет этим занятся. Мож у Вас выйдет. С ножом я бы на самоделке не рисковал.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А премиум это какие?
    Крафтсман у меня тоже развалился за 10 лет на 20 сотках русского газона. :)
    Двигатель тоже еще хороший.
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Запилил видос.
    Сорри что на радикал, но с гуглом что-то у меня не ладится.
    https://radikal.ru/video/z8grf5XTPvN
    Вроде не особо бьет вал.
    Шпонка есть, только она похоже каленая.
    Если ее заменить на люминевую - вал бить будет?
    И в таком виде она запускается хреново, очень большое усилие нужно прикладывать чтобы потянуть шнур стартера.
    Тяну-тяну, потом она заводится с полтыка.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    или я что-то путаю, или там биение на пол сантиметра минимум...
  14. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На двигателях газонокосилок нож выполняет роль маховика, т. к. штатный маховик легковес. Без ножа может вообще не запуститься, сработать в обратку и дать по пальцам.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С полупроф. гильзованным моторчиком, с подшипниками в колесах, с эл. стартером, с регулируемым редуктором...и понятно где и кем собранный. Что значит развалился? ;) тазик лопнул? Подшипники люфтят? Редуктор навернулся? :)
