Неисправности газонокосилок и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 02.07.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Непаникуйте раньше времени, всё лечится...замена шпонки на маховике занимает 20 мин. с перекуром.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Собрана моя была как раз в америгах. :) Правда, есть наклейка "не для продажи в Калифорнии", мож в этом все дело? :)
    Развалилась, это значит пошли трещины по тележке от колес, вывалились кусочки металла в местах крепления двигателя, все дырки под болтовые соединения разбились и стали овальные.
    А по поводу элитных неразваливающихся, модели можно?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ой, ну Вы и пессимист...ладно, в субботу сгоняю на строительный, сниму б/у тазики в продаже...;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстия...дырка в бублике и ещё одном месте, у противоположного пола...:aga:
    Шучу...про тазик уже понял...впору бизнес налаживать...:)]
    Кстати...у MА. RI. NA тазик из нержавейки...но стоит безумно дорого. Если бы передо мной стоял счас выбор, что брать, взял бы не думая Викинг MB 4 R на 53, выкинул Кехлер и поставил Бриггс на 6л.с.
    У Олео есть неплохие модельки, ну и Хуска на 53-56...без заднего мешка.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Don't for sale in USA, California...по секрету...это либо брак для третьих стран, что не проходит по каким то параметрам, типа экологии, либо будет вступать в конфликт по стоимости реализации, в рамках картельного соглашения.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, без USA, просто Калифорния. В USA как раз можно.
    И секрета в этом никакого нет - в Калифорнии более строгое экологическое законодательство, чем в остальной USA. :)
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Снял "колокольчик" - шпонка цела, но немного сместилась.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это немного порядка 4°... Надо ровно её поставить. А что с ножом? Погнут? Если вибрация стала меньше...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно на Бриггсе...видел неоднократно и не удивлен. ;) Наклейка снизу и сзади, её хорошо видно при снятии двигателя. И даже при этом, моторчики неплохие...
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @yury59
    Съемника нет, пытался повернуть маховик - не получаеццо.
    Нож в норме.
    Без ножа вибрация намного меньше.
    Если бы проблема была в ноже, то без него вибрации не было бы вообще.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я, как раз видел, в основном, именно USA, даже сфоткал первый раз, поищу, выложу...Калифорния - Вы, второй...;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, надо показать сервисменам. Если всё таки приговорят по валу, капиталка сопоставима по стоимости с новым китайцем.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прошу прощения, только счас до видео руки дошли. Да, вал погнут, тут и слепому понятно. Либо капиталить, либо новый на замену, если за капиталку объявят в районе 5-6к...новый нормальный китаец 8.500-9.500
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Ремонт в одном сервисе сказали по телефону от 5 тыр, в другом 12-15.
    Новый дрыгатель в районе 8.
    Если поменять шпонку на люминиевую - то проблем не будет?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал погнут...тут не в шпонке дело...во это "от" всегда напрягает...возможно, они имели ввиду только работу, а за 12, это со стоимостью з/частей.
